[100NX] brak mocy, dławienie
JDiGGER
Post autor: JDiGGER » 2018-04-28, 20:09
siema!
problem dotyczy mojego 100NX 1.6 102km GA16DE '94r
Kilka dni temu po zjezdzie z obwodnicy na stacje paliw odczułem, że nissan się dławi. Z opóznieniem reagował na pedał gazu (tak 0,5 sek na reakcje od naciśnięcia), po otwarciu maski silnik nienaturalnie się trząsł.
Ruszyłem, jazda to była jakaś masakra - jedynka jeszcze ok, ale od dwójki wzwyż, auto zupełnie nie reaguje na gaz. wciśnięcie pedału skutkuje bulgotaniem, brakiem mocy.
Po wrzuceniu z biegu na luz, obroty spadają praktycznie do 0 (nie gaśnie) i bardzo powoli wstają do ~700, delikatnie falują.
Wymieniłem świece i przewody zapłonowe, wyczyściłem dolot, odpiąłem sonde lambda - objawy dalej występują.
Czy ktoś tak miał w swoim aucie (niekoniecznie tym samym)?
Prosze o pomoc bo już rece opadają :<
bandito
Re: [100NX] brak mocy, dławienie
Post autor: bandito » 2018-04-28, 21:37
Świece wszystkie cztery jednakowo wyglądały?
Może jakieś lewe powietrze tam gdzieś zaciąga.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2018-04-29, 02:26
Pompa paliwa do sprawdzenia
JDiGGER
Post autor: JDiGGER » 2018-04-29, 10:33
świece identyczne, kupione w 4-paku
Post autor: janusz » 2018-04-29, 12:43
IMO - przepływka usyfiona
bandito
Post autor: bandito » 2018-04-29, 17:37
A stare ?? Wszystkie jednakowo przepalały??
JDiGGER
Post autor: JDiGGER » 2018-05-03, 10:29
był problem z jedną świecą wcześniej, przez nieszczelny oring w pokrywie zaworów, lał się olej. wyczyściłem, i dla pewności wymieniłem wszystkie 4 na identyczne jak były wcześniej.
mam 3 pytania: jak bardzo mogą być starte bolce w kopułce aby mimo wszystko działała?
jakieś 2 tyg temu rozbierałem aparat zapłonowy żeby wymienić dwa oringi bo lał sie olej do srodka, poskładałem, przez 2 dni chodził jakby nawet lepiej (na starych świecach i przewodach). mogłem coś zepsuć?
gdzie w GA16DE jest przepływomierz? to któraś z 2 wtyczek które wchodzą koło przepustnicy?
bandito
Post autor: bandito » 2018-05-03, 11:14
Przepływke masz na boku przepustnicy, taki prostokąt w miarę płaski z wtyczką bodaj 5 pin.
Jak dajesz gazu na wolnych obrotach to normalnie chodzi?? czy tak trochę trzęsie silnikiem?
Sprawdź jak przepalają nowe świece, przewody jakiej firmy??
Masz jakiś aparat na podmiankę??
bandito
Post autor: bandito » 2018-05-03, 11:17
A problem z olejem w kanale świecy, stojący olej u mnie bynajmniej nie robił problemów z iską i przepalaniem mieszanki. Olej nie przewodzi prądu.
JDiGGER
Post autor: JDiGGER » 2018-05-03, 11:27
jak dodaję gazu (na postoju) normalnie się wkręca. tylko pod obiążeniem sie krztusi, w zasadzie w ogole nie przyspiesza.
aparat jak się okazało nie jest seryjny, przynajmniej tak mi się wydaje, poprzedni właściciel zmieniał na jakiś inny nissanowski. mam z niego 2 wtyczki, jedna płaska druga kwadratowa.
~bandito, wymieniłem świece i przewody bo jedna fajka była cały czas wilgotno-tłusta nawet z zewnątrz i kóńcówka która opiewa świece była luzna
bandito
Post autor: bandito » 2018-05-03, 14:25
No to jak równo pali na wszystkich cylindrach to może warto tego MAFa tak jak Janusz napIsał.
JDiGGER
Post autor: JDiGGER » 2018-05-05, 17:25
panowie, silnik zaczął się dławić gdy dod gazu na postoju.
wypialem przepływomierz, odpalil i reaguje na gaz jednak po chwili gaśnie
Wróć do „Sunny / 100NX”
