AIRBAG Navara błąd B1120 - czujnik zderzeniowy
Moderatorzy: bonzo, azorek
cyba
Post autor: cyba » 2018-02-16, 07:53
Dzień dobry - witam się pierwszym postem na Forum i przechodzę do swego problemu (jak w temacie). Czujnik namierzyłem przy lewym fotelu, posiada oznaczenie "YAAY079B4VDWM2". Znalazłem na alledrogo mnóstwo takich czujników lecz każdy z innym oznaczeniem, każdy od innego nissana. Macie jakąś wiedzę o tych czujnikach - czy można je stosować jak mają inne oznaczenie? Wyglądają identycznie.
Allegro
https://allegro.pl/kategoria/czujniki-c ... t-1-3-1003
Foto mojego
https://www.dropbox.com/s/schfsjq5mtwr0 ... 4.jpg?dl=0
mały v8
Post autor: mały v8 » 2018-02-16, 09:10
Nie można zakładać innego pod żadnym pozorem !!!. Tak samo jak rozbierać, naprawiać i modelować tego co masz. Jedyne co możesz zrobić to sprawdzić czy dobrze łączy się z masą, bo widać że tu "średnio" się łączy. Odkręć oczyść dokładnie tą rdze, przykręć na smar miedziany, i psiknij w kostkę elektrosolem. Wszystko to rób na wyjętym kluczu ze stacyjki. Jak poskładasz spróbuj skasować błąd, być może system się usprawni.
ObrazekObrazekObrazek
matek_p
Post autor: matek_p » 2018-02-16, 10:29
Kod który podałeś na górze to prawdopodobnie kod EAN a nie numer części. Chociaż mogę się mylić. numer pewnie będzie z drugiej strony. Jak kolega radzi spróbuj najpierw oczyścić połączenia które masz u siebie bo.. no średnio to tam wygląda.
Let the force be with you!
My EX. N15 GTi :arrow: N15 GTi SportLine
Aktualny projekt :arrow: BMW E60 Czarnulka
Wróć do „Pathfinder / Navara”
