[P/WP11.144] Stukot na biegu jałowym ustający po wciśnięciu
Ssak
Post autor: Ssak » 2018-02-05, 19:37
Cześć,
ostatnio nastał czas zmian - małe, kochane Słoneczko zamieniłem na Primerę 1.6 99KM. Autko w moich rękach dopiero od 500 kilometrów. Już pełnoletnia, ale nadal piękna ;)
Do rzeczy - wczoraj zauważyłem, że stojąc na biegu jałowym z okolic komory silnika wydobywa się nieregularne, słyszalne stukanie. Żeby było ciekawiej po wciśnięciu sprzęgła stukot ustaje. Przy wyższych obrotach też go nie słychać (możliwe, że silnik zagłusza stukot). Na żadnym z biegów raczej tego nie słychać.
Pytanie do Was - wiecie co to może być?
Pozdrawiam,
Ssak
Post autor: janusz » 2018-02-05, 21:03
Zobacz na początek stan poduszek silnika. Może któraś jest zerwana :]
zuh
Post autor: zuh » 2018-02-06, 07:43
Albo sprzęgło, konkretnie łożysko oporowe. Jeżeli sprzęgło nie jest wciśnięte to łożysko jest "luźne" i sobie klekocze po wciśnięciu sprzęgła klekot ustaje gdyż części łożyska są dociskane.
Ssak
Post autor: Ssak » 2018-02-06, 17:19
Dziś posiedziałem chwilę przy aucie i dźwięk faktycznie wydobywa się z okolic skrzyni biegów (stojąc przodem do silnika po jego prawej stronie), ale tylko przy ciepłym silniku to słychać. Jak jest zimny to nie stuka. Może to też kwestia oleju?
Sunny
Primera
Post autor: janusz » 2018-02-06, 19:06
Dźwięki potrafią się pięknie przenosić, weź to pod uwagę. Na zimnym może nie stukać, bo masz wyższe obroty niż na ciepłym :]
Ssak
Post autor: Ssak » 2018-02-07, 21:44
W sobotę będę u mechanika, to zobaczymy.
Sunny
Primera
Wróć do „Silnik”
