jakie zaciski do Primery P10
damian21ist
Post autor: damian21ist » 2018-01-04, 10:57
Ktoś Mi powie, jakie zacieki można włożyć do Primery P10 z jakiegoś innego auta najlepiej 2 lub 4 tloczkowe
Damian
matek_p
Post autor: matek_p » 2018-01-04, 13:18
Gdzieś wyczytałem, że do p10 eGT z 300zx/200sx S14 można dać. Zapytaj użytkownika Vixo, może będzie wiedział ;)
Let the force be with you!
My EX. N15 GTi :arrow: N15 GTi SportLine
zuh
Post autor: zuh » 2018-01-04, 14:33
Tak jak do p11, podejdą od 200sx tylko że tarcze trzeba będzie przetoczyć na mniejszą średnice. Dwa mm na stronę jak dobrze pamiętam. No i tarcza kapke grubsza powinna być ale to można załatwić dając dystanse pod klocki.
To są czterotloczkowe zaciski. Trzeba pamiętać o tym, że ni pod każdą felgę podejdzie. W niektórych przypadkach będzie potrzebny dystans pod felgę. No i 15 cali felga minimum.
lgruca
Post autor: lgruca » 2018-01-07, 11:36
Są 3 opcje tak naprawdę:
1. Przeszczep dwutloczkow z x-traila - tarcza 280x28
2. Przeszczep czterotloczkow z 200sx/300zx - trzeba tarcze ściąć do 272mm
3. Jakikolwiek czterotloczek + adapter i wtedy ogranicza Cię budżet i rozmiar felgi
Przerabiałem wszystkie 3 powyższe, Vixo tak samo.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2018-01-07, 12:53
Czterotloczki z 300zx są w dwóch rozmiarach pod tarcze 280x30 w TT (żeliwne i aluminiowe) oraz bodajże 280x24 z N/A tylko aluminium. I te drugie lepiej pasują do Primery bo nie trzeba dawać dużych dystansow i tarcza od Primery po przewierceniu otworów będzie pasowac (nie trzeba dawać podkładek pod klocki) . Tak czy inaczej trzeba tarcze stoczyć do 272 mm lub kupić gotowy adapter i dać tarcze od Murano 320x26 ale je trzeba stoczyć na 316 chyba że się samemu zrobi adapter pod tarcze 320.
lgruca
Post autor: lgruca » 2018-01-07, 14:05
I warto też wspomnieć, że seryjna tarcza o grubości 22mm po kilku lepszych hamowaniach nadaje się do śmieci, wiec zainwestowałbym w jakieś grubsze tarcze.
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2018-01-08, 20:20
Do P10 najtańsza opcja w mojej opinii to przeszczep tarcz i zacisków z p11. P10 z tego co pamiętam ma tarcz z przodu 256mm a P11 280 więc jakaś różnica jest, średnica tłoczka pewnie też większa a że P10 waży mniej niż P11 to taka zmiana powinna być wyraźnie odczuwalna. No i całość wejdzie pod 15". Można by do tego dać większe serwo i moim zdaniem styknie. Chyba że masz w tej p10 turbo i 200KM+ to wtedy bym się zastanowił nad 4 tłoczkami.
SR20Di -> był
Post autor: janusz » 2018-01-08, 23:59
Piotrek_10243, jak zmiana na 15" to niższy profil opony :]
P11 miały też z przodu tarcze 256 i śmigały na 14" - to tak w ramach weź tu człowieku bądź mądry i zrozum Nissana :d
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2018-01-09, 07:45
Jak coś to mam wolne zaciski od p11 pod tarczę 280
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2018-01-09, 21:41
janusz, te p11 z tarczami 256 to chyba były z wersji "biedaedyszon" albo Nissan składał auta z tego co akurat mieli na magazynie :P
SR20Di -> był
zuh
Post autor: zuh » 2018-01-09, 23:01
Chyba co akurat mieli bo ja miałem w przedlifcie tarcze 256mm a miałem klime, szyby w prądzie, halogeny, lustra grzane i elektrycznie sterowane więc nie aż tak biednie.
Wróć do „Hamulce”
