[N15] Tylny spryskiwacz.
kalit
Post autor: kalit » 2017-10-23, 21:30
Witam, mam taki problem, autko postało sobie trochę bez ruszania, i nagle przestał działać tylny spryskiwacz, gdy próbuję go uruchomić to wycieraczka z tyłu się włącza, ale płyn nie leci, więc sygnał jest, przednie spryskiwacze natomiast działają, kontrolka od spryskiwaczy nie świeci czyli płyn też jest, podejrzewam że coś z pompką, jak się do niej dostać?
Suwakovsky
Post autor: Suwakovsky » 2017-10-24, 10:23
a jak próbujesz włączyć tylny spryskiwacz to nie słychać żeby pracowła pompka? może wężyk jest przerwany, spadł gdzieś na łączeniu klapy z resztą auta.
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2017-10-24, 19:17
W zbiorniczku są 2 pompki, albo coś się przytkało (jakiś syf) albo pompka padła.
Suwakovsky
Post autor: Suwakovsky » 2017-10-24, 19:30
trochę mało informacji podał kalit,
kalit
Post autor: kalit » 2017-10-24, 19:43
Pompki nie słychać, gdy włączam przedni doskonale go słyszę, tylnego nie, jak mogę dostać się do tej pompki?
polo32
Post autor: polo32 » 2017-10-25, 10:24
Odkręcasz/odpinasz plastikowe nadkole od zderzaka, odchylasz i masz zbiorniczek i pompki na widoku. Pompki mocowane są do zbiorniczka na wcisk, rurkę ucinasz przy samej pompce, bo bez podgrzania opalarką raczej jej nie ściągniesz). Zanim to zrobisz - sprawdź, czy masz napięcie w kostce oraz masę (np. zamieniając wtyczki).
Mogły też przyśniedzieć konektory w wtyczce lub "zgnił" przewód (wilgoci tam multum).
LPG Lovato Smart
kalit
Post autor: kalit » 2017-10-25, 13:05
Dzięki, dzisiaj raczej nie popróbuje bo pogoda nie daje na to szansy, ale dam znać jak mi poszło.
kalit
Re: [N15] Tylny spryskiwacz.
Post autor: kalit » 2018-05-03, 18:28
Pompka nawaliła, kupiłem na szrocie od Carismy? Za 10zł. Jest identyczna i działa aż miło.
Wróć do „Elektryka”
