[B12] Tylna wycieraczka i spryskiwacz nie działają
Nagle przestała mi w Sunny B12 działać tylna wycieraczka i spryskiwacz. Rozebrałem włącznik, jest bez zarzutu. Następnie chciałem sprawdzić przekaźnik, ale nie mogę go znaleźć. Pod maską nie ma. Problem w tym, że powinien cykać po włączeniu zapłonu i wycieraczki, a jest cisza. Pytanie gdzie mogę znaleźć ten przekaźnik oraz jak zdjąć plastik spod tylnej klapy aby dobrać się do silniczka bo jest na jakieś zatrzaski a nie chcę ich połamać.
						Gdzieś mi wcięło Haynes'a
 generalnie jest jescze taka opcja, że przekaźnik jest przy silniku wycieraczki. Plastik zwalaj i tyle
[ Dodano: 2017-07-23, 06:53 ]
http://nissan4u.com/parts/sunny/el_b12/ ... tration_1/
[ Dodano: 2017-07-23, 06:56 ]
A bezpieczniki sprawdzales?
Jeśli nie działa tylko spryskiwacz na tylnej szybie, to sprawdziłbym czy nie jest zapchana dysza. U mnie tak było od nieużywania i bardzo słabo leciało.Janek8301 pisze:U mnie jest podobny problem, z tym że nie działa tylko spryskiwacz.
Bezpiecznika stricte do tylnej wycieraczki nie znalazłem nigdzie.
Plastik w tylnej klapie jest taki wredny, że ta część pod silnikiem wycieraczki jest osobno i nie ma zatrzasków widocznych na zewnątrz, które można by wyciągnąć. Widać końcówki zatrzasków wewnątrz przez taką małą wyciąganą klapkę ale żeby je ścisnąć aby puściły trzeba długich wygiętych szczypiec (do kupienia). Trzeba z tym ostrożnie bo gdzie potem taką pierdołę dostaniesz do prawie 30-letniego auta? Ale będę próbował, nic innego nie wymyślę na razie.
Edit: ech gapa ze mnie. Zmyliło mnie to, że przednie wycieraczki chodziły. Oczywiście był spalony bezpiecznik 20 A o nazwie Wiper Washer. Przekaźnika z tyłu chyba nie ma bo ona chodzi w trybie ciągłym.
