[100NX] Urwana półoś
Witam. Objawy są następujące dziś ładnie pęknie wszystko chodziło aż tu nagle na skrzyżowaniu nie ruszył;/ silnik chodzi bez problemów obroty wchodzą ale słychać stukanie przy lewym kole z przodu no i już nie ruszył....... Coś mi się wydaje że to przegub.... Czy diagnoza słuszna ? jak by co znacie gdzieś w pobliżu Inowrocławia kogoś kto części będzie miał i może to naprawić?
Ostatnio zmieniony 2010-05-12, 01:23 przez black_dr, łącznie zmieniany 1 raz.
panowie cos sie zerwalo zaraz fotke przesle;]
[ Dodano: 2010-04-22, 08:24 ]
ok zagadka rozwiazana półoś-ka jednak zdjecie bedzie wieczorkiem znacie kogos kto mi cos takiego migiem sprzeda;] najlepiej by byl blisko
Ostatnio zmieniony 2010-04-22, 12:46 przez black_dr, łącznie zmieniany 1 raz.
- wiem o czym pisze
- homik123456
Ja wimienialem. Nic trudnego,ale w dwojke lepiej sie to robi. Bo ktos musi ci przytrzymac poloske jak zbijasz i wbijasz przegub. Mi dal dokladny opis Jastrząb. To jak chcesz to napisz do niego. Albo jak chcesz to moge ci na PW napisac jak ja robilem.dualowiec1111 pisze:Swoją drogą wymieniał ktoś lewy przegub ? bo niebawem czeka mnie wymiana.
Panowie wymiana nie problem ale potrzeba mieć tę półośkę potrzebuje ją najlepiej dziś lub jutro rano bo w sobote mam trase więc przydał bysie ktos kto ja ma w poblizu mnie lub jakis sklep majacy ja na stane zna ktos taki kolo inowrocławia?
A oto obiecane fotki:
[ Dodano: 2010-04-22, 16:50 ]
http://img441.imageshack.us/img441/3575 ... 200001.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/4595 ... 190002.jpg
Guma na polosi gromadzi wode, potem nastepuje korozja i polos peka. Jak masz gume na drugiej to sciagnij i zobacz czy 2 nie musisz zamowic. Przy okazji policz długosc i ilosc zebów bo nie koniecznie musisz miec taka jak w innych 100nx'ach. Ot taki wybryk nissanablack_dr pisze:to guma czy połos?
P.S. http://motomax.pl/ lub jakis intercars
black_dr, skontaktuj sie z Quattro on jest z Torunia z naszej grupy coś powinien poradzić
ja potrzebuje do 1.6
a tak w ogóle jaka to dokaldnie roznica w ilosci zebow??
tzn jakie sa w 1.6 a jakie w 1.4?? bo ja generlanie mam dobre przeguby jak do tej pory wsyzsko bylo spoko tylko ze mi polos( drazek pekl) w pol i dlatego szukam calej oski:)
jak ktos ma takie wymiary to bardzo bym prosil:)
bo juz mam jednego goscia w poblizu ktory ma po pieniadzach od 1.4 tylko musze to wszytsko dobrze dokaldnie pomierzyc:)
to ciekawe jak kolega u wlozyl i dziala skoro roznia sie iloscia zebow??ciapek pisze:ja mam z 1,6 w ga14 i nic nie wypada, nie cieknie itd.
czyli z tego co chlopaki piszecie to musze zdjac przegub zewn z peknietej poloski z 1.6 i zalozyc na poloske z 1.4 i ma to grac?? ciekawe czy same oski sie nie roznia??
i tu pytanie wytrzymalosc tych osiek ( polosi) wedlug was ma znaczenie tzn czy z 1,6 bedzie mocniejsza niz 1.4?? bo ja dosyc ostro uzywam swojej "nyski" i nie chcialbym miec kolejnej takiej przygody gdyz ta skonczyla sie cholowaniem na lawecie hehe:)
- bonzo
robilismy swap z 1,4 na 1,6 silnik ze skrzynią przy montażu półosi okazało się tak jak pisałem wyżej wszystko pasi tylko półoś wypada ze skrzyni
Po oględzinach wyszło że kompletna póloś 1,4 jest krótsza od 1,6 o jakiś 1cm, przy czym różnica była w tej części która wchodzi w skrzynie
Analizując wszystko wiemy że:
1. Przeguby zewnętrzne pasują tu i tu
2. Przeguby wewnętrzne różnią sie
3. Jak pisał Terom półoś w miejscu gdzie przychodzi przegub zew różni sie ilością zębów
dla 1.4 - 22
dla 1.6 - 23
Do sprawdzenia pozostaje ilość zębów na na przegubie wewnętrznym
dla 1.4 - 22
dla 1.6 - 23
