[N16] uszkodzona Sonda lambda
Która sonda lambda odpowiada za skłąd mieszanki?
Obecnie mam spalanie na poziomie 15l/100km i wszystko wskazuje na uszkodzenie sond lambda.
Almera N16; 5HB; 1,8; 2002
Ma LPG ? Jak silnik pracuje pod obciążeniem ?
Przyczyną zbyt dużej ilości powietrza w stosunku do paliwa (P0171), oprócz lambdy przed katalizatorem i przepływki, może być nieszczelność po drodze zasysania powietrza do kolektora (rura gumowa, obejma).
Ewentualnie coś w układzie zasilania paliwa (słabe ciśnienie, uszczelka pod wtryskiem, zawieszający się wtryskiwacz itp.)
Ponadto jakość paliwa czy stan układu zapłonowego (świece, przewody) też ma wpływ na zwiększone zużycie paliwa.
LPG Lovato Smart
Pobieżne oględziny to za mało. Sprawdzać trzeba po kolei, poczynając od spraw najprostszych (czyt. najtańszych do usunięcia). Piszesz b. lakonicznie. Nie wiadomo co już zrobiłeś (poza sczytaniem błędów), kiedy zmieniałeś filtr powietrza, przewody WN, świece, kopułkę - to są podstawy przy zwiększonym zużyciu paliwa. Dalej to pomiary poszczególnych podzespołów - nie zawsze błędy pokazują jednoznacznie na dany element, jedynie mogą coś sugerować.
LPG Lovato Smart
polo32 napisałeś że min. świece mają wpływ na spalanie. I wychodzi na to, że masz rację. U mnie zaczynam myśleć o wymianie świec i zacząłem szukać świec ngk. I trafiłem na coś takiego jak
świeca irydowa ngk.
http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/te ... index.html
A najbardziej zaskoczyło mnie to, że jest na tej stronie informacja, że ta świeca jest w stanie
sprawić, że auto będzie lepiej przyspieszać, a ilość zyskanych sekund jest dla mnie szokiem.
świeca irydowa ngk.
Z tym, że auto będzie lepiej przyśpieszać to raczej bym nie wierzył
Jest to pewnie taki chwyt, aby przyciągnąć więcej klientów - może jakieś ślady będą, ale na pewno nie odczuwalne. Jeśli jednak chodzi o świece zerknij sobie na stronkę https://www.ucando.pl/k/sondy-lambda-i- ... wego/U1207 i wybierz najbardziej Ci odpowiadające cenowo. Natomiast NGK będzie chyba najlepszym wyborem
Zastanawia mnie ten test NGK
https://www.youtube.com/watch?v=fSxc7y_owYg
a jestem w punkcie gdzie następuje "zderzenie czołowe".
Coraz więcej pytań i do tego ciekawość coraz silniejsza "a może jednak tak spróbować?"
