Belka pasa przedniego jak przykręcić (przymocować)
usunąłem już starą belkę pasa przedniego (tą pod chłodnicą), kupiłem nową i teraz mam problem z przykręceniem. Same śruby od zewnątrz mogę dać (tam gdzie nie ma dziur mogę nawiercić) ale jak zamocować nakrętki, skoro nie ma tam żadnego dostępu, a cała belka jest zabudowana?
Może są jakieś śruby, które nie potrzebują nakrętek?
Fabrycznie były 3 śruby ze strony kierowcy i dwie pod belką. Usunąłem je szlifierką kątową bo były zapieczone, co dać w zamian i jak przymocować?
Czy jest jakaś opcja bez spawania?
lamcpp, jest szansa, ze byly tam po prostu nagwintowane otwory ibw nie sie wkrecalo sruby. Jezeli tak to wiertarka w dlon, rozwiercenie ich i wykretakiem wyjecie resztki.
- Suwakovsky
- wiem o czym pisze
i tuttaj pojawia się psikus. Ja przy swojej (robiłem ją z miesiąc temu) wierciłem i tam gdzie się dało śrubami i nakrętkami to skręcałem, a tam gdzie profil belki był zamknięty bez możliwości zastosowania nekrętki użyłem nitów. Może niewiele to da, ale zawsze coś
Belka się do dziś trzyma. Pamiętaj aby wiercone otwory zabezpieczyć czymś typu chlorokauczuk, albo chociaż jakaś emalia na rdzę czy coś - żeby za rok nie była znów belka do wymiany i przy okazji podłużnice. Pozdro
- Suwakovsky
- wiem o czym pisze
- Suwakovsky
- wiem o czym pisze
Przecież to są aluminiowe nity, wytrzymałość na zerwanie b. niska.Suwakovsky pisze: Nity bodajże 5mm to były, ale nie pamiętam dobrze
Jeśli już to stalowe nitonakrętki M6 (belka to element konstrukcyjny):lamcpp pisze: ... Same śruby od zewnątrz mogę dać (tam gdzie nie ma dziur mogę nawiercić) ale jak zamocować nakrętki, skoro nie ma tam żadnego dostępu, a cała belka jest zabudowana?
Nitonakrętka
Do montażu wystarczy wiertarka i większe wiertło fi 9 .
Mimo wszystko uważam, że jest to tylko półśrodek wspomagający śrubę.
LPG Lovato Smart
