czy ktoś ostatnio przerabiał wymianę nagrzewnicy? za pierona nie mogę znaleźć nowego zamiennika nigdzie który miałby te plastikowe złączki do węży? zapewne one poszły tak jak niedawno plastik w chłodnicy
[P11/WP11] Problem z cieknącą nagrzewnicą 1.6 73kw z klimą
po przeczytaniu tematów i haynsa wiem , że czeka mnie demontaż deski. Czy ktoś doradzi czy klima też wylatuje czy da to rady ogarnąć bez demontowania klimy? używanej nagrzewnicy nie chce bo jak mam 2 dni siedzieć przy wymianie i ma mi strzelić po tygodniu to wole już nowy zamiennik
abc1234xx, jeśli chcesz to zrobić względnie szybko i bezboleśnie, to czeka Cię demolka całej deski, no i klimy też. Mi na spokojnie, wymiana nagrzewnicy zajęła 6h - z czyszczeniem tuneli i wszystkiego, co się dało.
Jest też opcja wymiany nagrzewnicy, bez demolowania deski - tylko tak, czy siak, klima out. Ale jest to umolne i wymaga sporej dozy cierpliwości.
a po co demontować klimę? w czym ona przeszkadza i co trudno zrobić bez jej demontowania? i jak to ewentualnie obejść? boje się, że jak to rozkręcę to będzie już amen i czynnik będzie schodzić w tym miejscu.
jak się zabrać za tą nagrzewnicę bez zwalania dechy? po zwaleniu schowka robi się w sumie niezła dziura z widokiem na cały ten zespół
[ Dodano: 2016-09-05, 22:09 ]
no i gdzie kupic nagrzewnice z tymi plastikowymi króćcami?
Musisz zdemontować parownik, bo inaczej nie wyciągniesz obudowy nagrzewnicy/nagrzewnicy.
Wywalenie samego schowka nic Ci nie da, tak czy siak, musisz demontować klimę.
Kup używaną nagrzewnicę i po problemie.
Przy montażu uważaj, żebyś nie zrobił sobie takiego kuku jak ja sobie zrobiłem. viewtopic.php?t=12560&postdays=0&postor ... &start=480
Pamiętaj jak dokładnie było ustawione cięgno od przesłony w krućcu![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
abc1234xx, chłodnica, pracuje na zewnątrz, w warunkach atmosferycznych, nagrzewnica (która notabene też jest chłodnicą) nie pracuje w takich warunkach.
Ja wymieniałem nagrzewnicę, więc wiem, z czym to się konsumuje.
Podjedź sobie do jakiegoś serwisu klimy, powiedz jaka jest sytuacja, niech Ci odciągną czynnik chłodzący i wystawią papier ile go zdjęli. Potem jedź do tego samego serwisu z papierem, żeby Ci nabili. A i niech Ci od razu wymienią oringi na rurkach do parownika.
czyli twierdzisz ze bez szans wysunac jakos ta nagrzewnice bez wymontowania klimy? dziwi mnie ze ktos pisal na forum konkurencyjnym ze udalo sie bez demontowania. Sam juz nie wiem. U mnie czym blizej 400tys km (*zostalo 10tys) tym sie wszystko szybciej sypie. Ostatatnio chlodnica, po niej polos a teraz ta cholerna nagrzewnica. Masakra
abc1234xx, nie pisz na konkurencyjnym forum, tylko napisz po prostu na NKP lub NissanKlub.
Owszem, da się takie coś zrobić, nie przeczę, ale ilość ku***w jaka może lecieć z twoich ust będzie niewspółmierna do wydania tych nie wiem - 50zł na odciągnięcie czynnika.
Jak wyciągniesz parownik, to nagrzewnicę będziesz miał praktycznie jak na dłoni - uwierz.
sprawdzilem wszystkie dostepne miejsca lacznie z ASO i bez szans na nowkę. Czy przedlift i polift miały jakieś inne nagrzewnice? http://allegro.pl/primera-p11-99-02-2-0 ... l#imglayer
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-1- ... 79546.html
ta ma białe jakieś te końce?
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-na ... 50022.html
ta chyba ma cieńsze te przewody?
http://allegro.pl/nagrzewnica-nissan-pr ... 86317.html
jak poznać anglika? te wyglądają na eu chyba ?
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_3/ element numer 12.
Weź suwmiarkę i zmierz. Ja do siebie wsadzałem nagrzewnicę z P10
Na rysunku w linku widać, jak powinna wyglądać nagrzewnica do wersji EU.
patrząc na rysunek to każda jest z EU? ta wajcha co tam przy tym ją widać jest połączona z pokrętłem ogrzewania ? co ciekawe na schemacie jej nie ma a na używanych nagrzewnicach jest?
[ Dodano: 2016-09-07, 08:35 ]
http://allegro.pl/show_item.php?item=5869786317 dogadałem się na zakup tej. Wszystko ok wizualnie? Eu i nic jej nie brakuje ?
