N16 wymiana amortyzatora tylnego przez nowicjusza
lamcpp
Post autor: lamcpp » 2016-09-01, 21:12
Cześć, to będzie moja pierwsza wymiana w aucie i przyznam że potrzebuję pomocy.
Zamówiłem do samochodu Nissan Almera N16 2003, 85kW amortyzator olejowo-gazowy firmy Daco
Czy mógłby ktoś opisać w jaki sposób wymienić lewy amortyzator tylny?
Sprzedawca mówi mi że do tego amortyzatora są jeszcze:
2 odboje + 2 osłony
Górne mocowanie amortyzatora
Czy te rzeczy można przenieść ze starego amortyzatora czy lepiej kupić nowe?
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2016-09-01, 21:36
Znaczy zamówiłeś komplet amortyzatorów na tył? - sztuk 2? bo tak sztuka każe :-)
Jeśli w swoich amortyzatorach miałeś dobre osłony,możesz je zostawić,odboje lepiej wymienić,nie znam w tej chwili kosztów,może osłony nie są drogie jakoś? Górne mocowania owszem,możesz wymienić.
Amory tylne przykręcone są od dołu do belki góra do podłużnicy,potrzebne Ci kilka kluczy oczkowych plus ściągacz do sprężyn ale z tym urządzeniem uważaj. Amory ze sprężynami zdemontuj sam i niech na warsztacie gdzie Ci zdejmą sprężyny,bezpieczniej i taniej niż by mieli całość sami z auta wyciągać.
Powodzenia.
lamcpp
Post autor: lamcpp » 2016-09-01, 21:47
Kupiłem na razie jeden, drugi dokupię za miesiąc (mam nadzieję, że na razie da radę tak jechać
To jeszcze te ściągacze dokupie, na allegro widzę że jest kilka wielkości np. 260 mm, 300 mm, 360 mm, który brać?
I czy najpierw odkręcamy od dołu i od góry a dopiero później używamy ściągaczy?
Post autor: janusz » 2016-09-01, 22:06
lamcpp, napisałem Ci na NKP. Chcesz to Ci wymienię. Jeśli nie będzie problemu z mocowaniem amora do budy to 2h i po krzyku.
Amory wymienia się parami od razu.
lamcpp
Post autor: lamcpp » 2016-09-13, 21:16
janusz dzięki za propozycję, ale auto jest unieruchomione i stoi pod Wrocławiem.
Ps. odnośnie wymiany, jest tam taka dolna śróba do której przymocowany jest amortyzator, u mnie nie chce się odkręcić, macie na nią jakiś sposób?
Szlifierką kątową bym ją potraktował, tylko jak pozniej wyjmę gwint..
Post autor: janusz » 2016-09-13, 21:31
Jak chcesz kupować sobie nową belkę, to tnij szlifierką :]
lamcpp
Post autor: lamcpp » 2016-09-14, 05:21
ja chcę tylko zdemontować amortyzator :)
