[P11/WP11] Sonda
subbas
[P11/WP11] Sonda
Post autor: subbas » 2016-08-28, 12:40
Witam.
Mam taki mały problem z moim gietekiem. Na zimnym, po wciśnięciu sprzęgła gaśnie. Na ciepłym nie odpalę go bez przygazówki. Myślałem, że może się zalewa, poza tym szybko przełączał się na gaz więc zajrzałem do gazownika. Na kompie mapy PB i LPG są identyczne. Tylko, że sonda reaguje dopiero od kilku tyś obrotów, coś ok 3k. Czy sonda jest już na wykończeniu i czy ma ona wpływ na gaśnięcie?
Post autor: janusz » 2016-08-28, 14:04
Sonda nie ma wpływu na gaśnięcie.
subbas
Post autor: subbas » 2016-08-29, 18:40
Więc co może być winowajcą? No i skoro sonda reaguje od kilku tyś. obr. to nie ma to wpływu na dawkę?
Post autor: janusz » 2016-08-29, 19:23
Sonda zanim zacznie pracować, musi się dobrze wygrzać :] Zresztą - w jaki sposób dokonujesz pomiaru sondy?
subbas
Post autor: subbas » 2016-08-29, 19:27
Gazownik pokazywał mi na kompie, sygnał od sondy szedł dopiero gdy silnik wchodził na wyższe obroty :-P
Post autor: janusz » 2016-08-29, 19:37
Chciałbym zobaczyć ten pomiar.
Z autopsji - u mnie auto jeździło i odpalało normalnie bez sondy - zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku.
A to, że sonda tak pokazuje może oznaczać jedno - ubita jedna z grzałek. Na próbę zamień miejscami białe przewody we wtyczce i zobacz co się stanie.
subbas
Post autor: subbas » 2016-09-03, 18:53
Panowie, a jeśli nowa sonda to Denso, Delphi, NGK, czy Bosh?
Post autor: janusz » 2016-09-03, 19:03
subbas, jak nowa to NGK lub Denso. Możesz też kupić używany OEM
Wróć do „Silnik”
