Od razu podam dane auta aby nikt nie krzyczał:
Terrano II
silnik KA24E 91kW, 2,4 benzyna+LPG
Rocznik '94
Mam do Was pytanie. Co się mogło "zepsuć" że w kolektorze ssącym w dolocie do czwartego cylindra (mam na myśli ten od grodzi kabiny ze złączem EGR) pojawił się płyn chłodniczy?
W jednym z tematów o niskich obrotach opisywałem dziwną i nierówną pracę silnika. Postanowiłem jeszcze raz zajrzeć do przepustnicy i sprawdzić czy rzeczywiście nie pozostawiłem tam nieszczelności jakiejś. Ku mojemu zaskoczeniu po zdjęciu przepustnicy zauważyłem że na dolocie do wyżej wymienionego cylindra znajduje się płyn - w dodatku z węchu wywnioskowałem, że chłodniczy. Wytarłem kolektor do sucha i odczekałem około 3 godzin (w między czasie oczyszczałem przepustnicę i jej komponenty z sylikonu i przygotowywałem nowe uszczelki (tym razem postanowiłem nie stosować sylikonu) - nie zaobserwowałem jakiegoś nowego wycieku, ba nawet żadnej kropelki. Poskładałem więc przepustnicę od nowa, odpaliłem silnik i ku mojemu zdziwieniu jego praca poprawiła się. Chwilę odczekałem aż silnik się nagrzeje i zacząłem bawić się w przygazowywanie szukając możliwych opcji nieszczelności. Okazało się że przy gwałtownej przygazówce słychać syk z kolektora ssącego na styku z blokiem silnika.
Zaczynam się zastanawiać czy przy wydmuchanej uszczelce kolektora (bo to na pewno jest przyczyna nieszczelności) nie występuje wyciek płynu. Prosił bym was o opinie na temat tej usterki. Dodam jeszcze, że przy wyłączeniu silnika i lekkim jego wystygnięciu po odpaleniu silnik bardzo nierówno pracuje (praca jakby na 3 cylindry) obroty są bardzo niskie.
Uszczelkę planuję wymienić w przyszłym tygodniu ale nie wiem co mam sądzić o płynie chłodniczym.
Pozdrawiam,
Leśny
[ Terrano II] Płyn chłodniczy w kolektorze ssącym
Dobra, okazuje się że mój węch nie rozróżnił płynu chłodniczego od benzyny (muszę przestać wąchać błoto
). Okazało się że wtryskiwacz benzynowy się zaciął w pozycji otwartej jakimś syfem ze zbiornika i walił benzyną w kolektor. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Samochód jest u mechanika więc nie wiem czy to w 100% rozwiąże problem. Jak coś będzie nie tak, lub będzie to tylko to na pewno napiszę i opiszę.
