Zawory przy pompie hamulcowej
Moderatorzy: Ryba, Sajmooon
ammaimon
Post autor: ammaimon » 2016-05-12, 12:30
Hej,
Mam do Was szybkie pytanie - do czego służą zawory wkręcone w pompę hamulcową wyglądające jak duże nakrętki? (jeden jest widoczny po lewej stronie na fotce) Czy jeśli mam hydrauliczny ręczny, wywalony ABS i nastawny korektor siły hamowania to można to wyrzucić?
Bardzo proszę o pomoc :)
Link do fotki:
https://iolbia.bn1304.livefilestore.com ... pmode=none
Pozdr,
woytaz_gdy_elb
Post autor: woytaz_gdy_elb » 2016-05-12, 12:40
To zwykły odpowietrznik m10. Zawsze mi się wydawało że jest to po to, że po prostu masz do wyboru 2 wyjścia na przewód hamulcowy w zależności od umiejscowienia pompy hamulcowej oraz pojazdu w którym jest montowana. Bo przecież ta sama pompa montowana jest wielu modelach pojazdów i z pewnością w niektórych wygodniej byłoby skorzystać z drugiego wyjścia. Ale może się mylę - to niech mnie ktoś poprawi :)
Sunny n14 GTI SR20VE - rajdówka
Almera n15 GTI Daily kuchenka gazowa
BMW X3 3,0d dupowóz, lawetociągnik
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-05-12, 18:33
Jemu chodzi o to co jest wkręcone od góry na wyjsciu przewodu hamulcowego. w pompach które maja wyjscie nacztery przewody czyli np w wersjach bez ABSu gdzie na tylnej osi są bebny na wyjsciu przewodów na tył sa dławiki. dławia tył żeby nie blokowało kół.
[ Dodano: 2016-05-12, 19:42 ]
chyba ze jest to pompa na dwa wyjścia czyli do ABS to wtedy jest to jakis zaworek zwrotny albo ch.. wie do czego to bo nie rozbierałem tego. jednak nie wywalaj tego bo po odkreceniu nie bedziesz miał jak przewodu hamulcowego wkrecic jest duzo wieksze gniazdo z gwintem
XXX
Vendo
Post autor: Vendo » 2016-05-12, 19:30
VE Killer pisze:ch.. wie do czego
Najbardziej prawdopodobna opcja :-P
ammaimon
Post autor: ammaimon » 2016-05-12, 20:32
To nadal niewiele wiem, ale dziękuję :)
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-05-12, 20:47
ammaimon pisze:To nadal niewiele wiem, ale dziękuję
zapytałes czy wyrzucać. napisałem zebyś tego nie wyrzucał. to jest niewiele??? :-P
u mnie hamulce byly bardzo dobre po wywaleniu absu. zostawiłem te ciulstwa wkręcone więc to niczemu nie przeszkadza. ale jesli bardzo chcesz to wywalić to tak zrób i zdaj nam relacje z efektu tej modyfikacji :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2016-05-12, 20:52 przez VE Killer, łącznie zmieniany 1 raz.
XXX
ammaimon
Post autor: ammaimon » 2016-05-12, 20:51
No dobra, źle się wyraziłem - nadal nie wiem do czego służy, bo po coś musi być :)
