Automat a32
Rafał971022
Automat a32
Post autor: Rafał971022 » 2016-05-05, 19:29
Witam. przymierzam sie do kupna skrzyni automatu w maxima jezdzacej jeszcze w silniku 3.0 jak sprawdzić czy jest dobra?
mały v8
Post autor: mały v8 » 2016-05-05, 20:30
Pierwszy stopień zużycia każdego automatu, to szarpanie przy zmianie biegów z 1 na 2 . Jak nie szarpie reszta zasadniczo powinna być sprawna. Przy 60 km/h wciśnij opór gaz i zobacz czy szybko zrzuci biegi, i czy przy ruszaniu się nie ślizga Jak ma bagnet, wyjmij i zobacz czy olej jest klarowny i czy nie śmierdzi spalenizną Jak samochód trzyma się kupy pojedź szybciej i sprawdź czy blokuje wyższe biegi ręcznie. Jak to działa , to w zasadzie nic więcej nie sprawdzisz.
wojtus
Post autor: wojtus » 2016-05-05, 21:54
Olej jak wyżej, zero szarpania na zimnym i ciepłym oleju.
Wróć do „Maxima”
