[P11/WP11] Wymiana uszczelki miski olejowej
byczynho
Post autor: byczynho » 2016-04-25, 22:11
Witam.
Przy okazji dłubania przy aucie, chciałem wymienić również uszczelniacze wału ponieważ całkiem ładnie przepuszczały. Od strony skrzyni okazało się, że oleju nie przepuszcza uszczelniacz lecz uszczelka miski olejowej. Dziś zdjąłem całą miskę i wygląda na to, że od strony rozrządu również olej leci uszczelką od miski.
Zdziwiłem się bardzo widząc, że miska nie była zamontowana na uszczelkę lecz na silikon. Trochę pogooglowałem i wygląda na to, że faktycznie coś takiego jak uszczelka tutaj nie występuje.
Chciałem się zapytać jakie uszczelki kupić i jak to zamontować tak żeby było dobrze :D
Post autor: Zielkq » 2016-04-25, 22:15
byczynho, jeżeli miska na silikon to klej na silikon i tyle - kup jakieś dirko i po sprawie ;)
byczynho
Post autor: byczynho » 2016-04-25, 22:25
A śrubki jak dokręcać? Jakieś momenty czy z wyczuciem? Te uszczelki na wale też smarować silikonem czy wystarczy sama uszczelka?
Post autor: janusz » 2016-04-26, 06:18
byczynho, uszczelniacze są wbijane na sucho. W wargi możesz wrzucić trochę smaru. Zobacz stan przegubów, czy nie są gdzieś wytarte - jak są, to skróć sprężynkę.
Śruby od miski z wyczuciem - nie za mocno - około 10Nm. Żeby Dirko dobrze trzymało, powierzchnia musi być dobrze odtłuszczona. Zresztą zobacz sobie w manuala.
byczynho
Post autor: byczynho » 2016-04-26, 10:29
janusz pisze:Zobacz stan przegubów, czy nie są gdzieś wytarte - jak są, to skróć sprężynkę.
Możesz jaśniej? nie bardzo wiem o co chodzi
Wróć do „Silnik”
