Tempomat
Moderator: mimier
jacgio
Tempomat
Post autor: jacgio » 2016-03-30, 09:24
Witam.
Od kilku miesięcy "losowo" włącza się zielona kontrolka CRUISE i migająca na zielono kontrolka SET.
Stacja NISSANA'a stwierdziła, że to na 100% ECM jest winny.
Po wymianie na nowy - problem pozostał.
Wg NISSANA tak jest w międzynarodowych procedurach. Taki "objaw" = takie "leczenie".
I tak mnie z tym problemem zostawili.
Mam nowy ECM za kupe kasy, a problem jak był tak jest.....
Czy ktoś z Państwa miał podobny problem i zna może rozwiązanie....? Please!
Pozdrawiam, Jacek
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2016-03-30, 20:56
A może po prostu przełącznik od tempomatu pada???
Nie napisałeś jaki to Qashqai J11 czy J10
Skoro ECM wymieniony i nic,to problem musi być gdzieś wcześniej.Co to za serwis,który wymienił dobrą część na dobrą i skasował Cię?Powinni sobie zabrać nowy ECM,przecież tak naprawdę nic nie zrobili!
Posprawdzaj dla swojego spokoju połączenia na czujnikach przy pedale sprzęgła i hamulca.Potem w czasie jazdy próbuj delikatnie ruszać,postukać,(nie załączając) włącznik tempomatu.Może zaskoczy?
viewtopic.php?t=18075
Post autor: janusz » 2016-03-30, 21:29
Albo czujnik przy pedale hamulca/sprzęgła
jacgio
Post autor: jacgio » 2016-03-31, 13:36
Witam.
Bardzo dziękuję za informacje i próbę pomocy.
Serwis twierdzi, że sprawdził te czujniki.
Problem jest w tym, że usterka pojawia się "losowo" i niestety jak zostawiłem samochód w serwisie na 2 doby, to przy jeździe próbnej przez pracownika problem się nie pojawił, a w związku z tym nie wygenerowano żadnego numeru błędu.
Zaproszony był nawet Pan Elektryk gdzieś z CENTRALI (cokolwiek to nie znaczy) sprawdzał wszystkie możliwości i przyczyny nie znalazł.....
Z tego co mówią w serwisie wysłali nawet zapytanie do CENTRALI Wszystkich CENTRAL i twierdzą, że z takim problemem się nigdzie i nigdy nie spotkali, więc.... nie potrafią pomóc.
I kółko się zamknęło, a problem jak był tak jest....
Jeśli komuś z Państwa przyjdzie jakiś pomysł, to bardzo proszę o info.
Raz jeszcze dziękuję za próbę pomocy.
Pozdrawiam i dnia miłego życzę.
Pozdrawiam, Jacek
Wróć do „Qashqai”
