[ NV200] rozładowany akumulator nv200
Moderator: bonzo
krzysiek1705
Post autor: krzysiek1705 » 2016-02-19, 19:43
witam dziś chciałem odpalić swojego nv po 4 dniowym postoju i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu akumulator był rozładowany na tyle ze auto ledwo co zapaliło za 10 razem długiego kręcenia rozrusznikiem
w poniedziałek auto pokonało 800 km więc akumulator miał czas się naładować
w aucie nie było żadnego swiatła czy czegoś co mogło by rozładować akumulator
auto ma niecałe 18 mc od nowości
Ostatnio zmieniony 2016-02-20, 10:47 przez krzysiek1705, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2016-02-19, 19:51
Ale elektronika pokładowa też może rozładować akumulator :d Trzeba zobaczyć jaki jest pobór prądu na wyłączonym zapłonie.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-02-19, 19:51
są dwa wyjścia. a właściwie 3...
albo wadliwy akumulator,
albo zrypany alternator ( u mnie mimo, że kontrolka się nie paliła to i tak altek dawał napięcie =0V..)
albo coś baaaaardzo szybko wcina prąd- źle podpięte radio, alarm- ale skoro piszesz, że auto masz od 18 miesięcy, to napewno prędzej juz byś zauważył ten problem.
bieraj miernik w rączki, włącz silnik i zobacz jakie alternator daje napięcie.
jak będzie wszystko ok, to warto też sprawdzić jaki jest pobór prądu, kiedy auto jest zgaszone i ma wyłączone wszystkie odbiorniki prądu. jak tu i tu będzie ok, to winny będzie akumulator, który mimo swojego wieku umiera.( w pracy w rocznej astrze też ostatnio padł- auto używane tylko na długie trasy po 500km+)...
[ Dodano: 2016-02-19, 19:52 ]
janusz, o wyprzedził mnie ;-)
Post autor: janusz » 2016-02-19, 19:56
Majchrzok, zdarza się :d A z tym miernikiem, to ja bym się tak nie rozpędzał, bo jak się nie wie jak posługiwać, to można sobie więcej krzywdy narobić.
krzysiek1705
Post autor: krzysiek1705 » 2016-02-19, 20:11
z tym brakiem umiejętności posługiwania się miernikiem to nie jest u mnie aż tak źle skończyłem jakieś tam tech elektryczne więc coś jeszcze pamiętam
co do alternatora to musi coś dawać bo jak już udało się odpalić auto i popracowało sobie trochę to paliło bez problemu jutro zobaczę jak to będzie
co do odbiorników to autoalarmu nie mam, radio fabryczne inne odbiorniki są martwe przy wyłączonym zapłonie
pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja
jak wpadnie mi w ręce miernik to pomierze
Post autor: janusz » 2016-02-19, 20:17
krzysiek1705, no to tyle dobrego :p Jeśli aku jest w pełni sprawne to 4 dni to nie powinno być problemu. Mój aku - jakoś 5 lat ma i po dwóch dniach na mrozie -15st bez problemu ruszył silnik
krzysiek1705
Post autor: krzysiek1705 » 2016-02-19, 20:33
no dla mnie to dziwne bo tylko ja jeżdżę tym autem ale dzisiejsza sytuacja mnie zaskoczyła bo nie miałem jeszcze nigdy problemu z tym autem
Post autor: bombel » 2016-02-20, 08:52
krzysiek1705, sprawdź czy masz dobrze klemy dokręcone
Wróć do „NV200 / EVALIA”
