[TerranoII] - Kapie ropa w okolicach baku
Moderatorzy: bonzo, azorek
Sami88
Post autor: Sami88 » 2016-02-14, 18:47
Witam, chciałem się zapytać czy da się jakoś sprawdzić przewód doprowadzający paliwo do baku ? Chodzi mi o to od korka wlewu. Zauważyłem dziś, że pod bakiem jest mokro i czuć wyraźnie ropą. Bo auto stało na betonie i można było to zaobserwować. Oglądałem bak od dołu powierzchownie bak i zauważyłem iż po prawej stronie tylnej czyli tam gdzie odchodzą przewody od baku. Z tym, że bak jest mokry od góry strony tych przewodów, tak jakby coś z góry kapało. A tankowałem wczoraj pod sam korek. Wygląda na to iż sączy mi się ropa, tylko nie wiem skąd. Zaobserwowałem tylko że po boku zbiorniku ścieka na dół i pod osłoną powoli spływa. Wyraźnie jest to prawa strona, więc podejrzewam przewody. Pytanie mam też czy bak jest połączony elastycznym wężem z wlewem ? I ile zmieści się w nim paliwa ? I czy da się jakoś to zweryfikować bez zdejmowania baku ? Jest dość ciemno i dopiero jutro rano pójdę to sprawdzić. Jakieś diagnozy ?
bonzo
Post autor: bonzo » 2016-02-14, 18:50
Sami88 pisze:A tankowałem wczoraj pod sam korek.
Sami88 pisze: I ile zmieści się w nim paliwa ?
I nie wiesz ile wlałeś
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Sami88
Post autor: Sami88 » 2016-02-14, 19:21
Nie zrozumiałeś mnie, chodzi mi o przewód łączący wlew a bak. A nie o pojemność baku. Ciekawi mnie ile zmieści się w wężu doprowadzającym. Bo zakładam iż jest to jakiś wąż
[ Dodano: 2016-02-15, 07:10 ]
A jak się zdejmuje chociaż bak ? Wężyk od paliwa można z boku wyciągnąć baku a co z pozostałymi ? Powrotnym oraz dopływem od korka wlewu. Czy jak odkręcę bak to nie będą blokować ?
Sprawdzałem dziś nar ranem czy coś kapało i wychodzi na to, że musi kapać spod uszczelki czujnika poziomu paliwa (pływaka) albo z rury wlewu paliwa do zbiornika. Gdy był zalany pod korek którymś miejscem ropa wysącza się pod ciśnieniem grawitacyjnym nad bakiem i spływa po krawędzi pod bak. Pytanie jak zdjąć zbiornik ? Jak z tymi przewodami ?
Piotr_z_WKZ
właśnie to przerabiam :)
Post autor: Piotr_z_WKZ » 2016-02-22, 21:29
Witaj
Co do baku to:
1. Poszły mi zgrzewy zbiornika, tzn. rdza puchnąc z biegiem czasu rozerwała zgrzew i zaczęło kapać. Zgrzew od strony przodu Terrano. ślusarz odciął dolną blachę, przegrzał zgrzew i dospawał odciętą część. Pomogło. Piszę, jakby ktoś chciał reanimować bak
2. Jak odkręcisz dekiel pod dywanem bagażnika to zobaczysz dekiel/blachę wskaźnika poziomu paliwa. Po demontażu zbiornika (6 śrub i zbiornik zdjęty) i demontażu dekla (przygotowywałem zbiornik do spawania, więc go ogołociłem) i ponownym montażu po reanimacji wciąż miałem mokry zbiornik. Okazało się, że uszczelka pod dekla wskaźnika poziomu była już przeżarta rdzą. Wymieniłem na grubszą. Była 4 mm, jest 5,7 mm. Dokręciłem dekiel wskaźnika i pomogło. Nie kapie.
3. Do węży dostaniesz się przez tylne prawe koło, ale bak i tak musisz opuścić. Można latarkę sobie pomóc i sprawdzić czy jest wyciek, jednak ręki raczej z kluczem nie włożysz. Przynajmniej moja nie weszła bez całkowitego odkręcenia baku.
Aha... Wszystkie przewody są elastyczne, gumowe.
Powodzenia.
Piotr
totalne beztalencie
Sami88
Post autor: Sami88 » 2016-04-06, 09:53
Właśnie wyjeździłem już prawie cały bak. Zostało mi na tydzień paliwa i w bagażniku na wszelki wypadek mam 10 L. Chcę go zdjąć w sobotę i uszczelnić. Kupiłem kit K2 do uszczelniania baków. Podejrzewam iż cieknie albo z wlewu albo od miernika poziomu paliwa.
Jak zrozumiałem, aby zdjąć bak to zdejmuję dekiel wewnątrz bagażnika pod dywanikiem. I tam mam śruby do odkręcenia baku ? Podkładam więc lewarek lub dźwignię i odkręcam z wewnątrz bagażnika bak. Po czym opuszczam i dokonuje swoich napraw. Skąd wziąłeś nową uszczelkę pod miernik paliwa ? Chyba użyje silikonu do uszczelek tam.
bonzo
Post autor: bonzo » 2016-04-06, 11:18
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Piotr_z_WKZ
bak
Post autor: Piotr_z_WKZ » 2016-04-06, 12:15
Jak będziesz miał stara uszczelkę to ci w sklepie dobiorą, tak jak pisałem grubość nie do końca ma znaczenie, ale powyżej 5 mm może sprawić problem z dokręceniem śrub od dekla, są naprawdę symbolicznej długości.
Czy ten kit pomoże ? Nie wiem, może na jakiś czas. Ja umyłem bak myjką z zewnątrz i odtłuściłem jakimś detergentem wewnątrz. To nie jest robota na parkingu pod blokiem :) Bez poznania przyczyny wycieku nie podejmowałbym żadnych zakupów, mogą być zbędne.
Zdejmiesz to będziesz widział. Zwróć uwagę na spuchnięte zgrzewy (jeśli takowe są). Może w Twoim przypadku to jakaś pierdoła, typu mocowanie węża, uszczelka pod deklem (ten wyciek akurat zobaczysz pod rewizją w bagażniku). U mnie było nie ciekawie, ale już mam po problemie.
Bak, jak już kolega zaznaczył, odkręcasz od spodu wraz z osłoną. Odkręć rewizję w bagażniku to będziesz dużo mądrzejszy.
PZDR Piotr, powodzenia
totalne beztalencie
Sami88
Post autor: Sami88 » 2016-04-07, 21:53
Nie rozbierałbym tego w mieście, wybieram się jutro na wieś do brata, mam trzy dni wolne do niedzieli. Jutro ma padać, więc jeśli będzie padać to w sobotę go zdejmę. Jednak mam trzy dni maksymalnie na naprawę tego, a też wcześniej nie wiedziałem, że w bagażniku jest jakaś pokrywa do zdjęcia. Jeśli po jej zdjęciu jest możliwość dokładnego obejrzenia baku to być może wiele to pomoże w diagnozie i nie będzie konieczności jego demontażu. Jeśli bak zdejmuje się od spodu, to mnie ciekawi czy można go normalnie opuścić i czy przewody od wlewu się rozciągną na tyle aby opadł na podłożu. Ale po rozkręceniu tej płyty w bagażniku będzie wszystko oczywiste. Póki co mam kilka litrów w baku więc wycieku raczej nie sprawdzę skąd cieknie, bo musiałbym do pełna tankować. Myślałem aby po prostu go zdjąć i sprawdzić wszystkie uszczelki i powymieniać to co sparciałe, lup zalepić tym kitem. Jutro zdejmuję tak czy inaczej, albo w sobotę jeśli będą duże opady. Bo będę to robił na świeżym powietrzu. Z ciekawości ile pusty bak waży ? Planowałem go zdjąć po przez dźwignię i punkt podparcia na środku, tak jak na huśtawce. Bo muszę to zrobić domowym sposobem, a nie wiem jaką ma masę pusty bak.
Piotr_z_WKZ
Post autor: Piotr_z_WKZ » 2016-04-08, 07:34
waży z 8 kg
totalne beztalencie
mały v8
Post autor: mały v8 » 2016-04-08, 19:00
E tam , na rowie byś go wyciągnął , na rajdach 4x4 chłopak sam skrzynie przed blokiem z patrola wyjął, zmienił łapę sprzęgła i założył , a Ty do lekkiego baczku podchody robisz. Odkręć wszystko, opuść go na żabę i wyjedź nim razem z paliwem. Max godzina roboty, tylko zapewne połowę śrub urwiesz :mrgreen:
Piotr_z_WKZ
Post autor: Piotr_z_WKZ » 2016-04-11, 19:48
:) chyba mu nie poszło ...
totalne beztalencie
Wróć do „Terrano”
