[A32] Sworznie wahacza jakie??
Cześć,
Chce wymienić sworznie wahacza przedniego, dolnego w Lorci. Zacząłem szperanie od nissan4u, a tam widzę że samego sworznia nie ma. Dostępny jedynie komplet z wahaczem. Znalazłem jeszcze sworznie nie tylko wciskane ale i przykręcane na 3 śruby.
Pytań jest kilka:
1. Jakiej firmy brać sworznie?
2. Czemu są 2 rodzaje do Maxi i jak rozpoznać odpowiedni?
3. Czy i jak sprawdzić co mam kupić (Wciskane sworznie, przykręcane sworznie czy całe wahacze)??
Pytań jest kilka:
Raczej nie ma reguły, że droższe to lepsze. Słaba firma też mogła się poprawić. Nie ma co przepłacać za samą naklejkę, niektórzy tu narzekali na najdroższe części a inni o najtańszych mówią, że są całkiem dobre.
Dla przykładu często się wymienia łączniki drążka stabilizatora, stukały mi więc wymiana, od ręki mieli w IC tylko tanie, nie mogłem czekać na auto więc wziąłem najtańsze - trudno, najwyżej szybciej wymienię. Mam je 2 lata i jeszcze nie padły więc nie jest źle.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
