Nie działają lusterka
Witam, mam problem z niedziałającymi lusterkami. Czy ma ktoś patenty jak to naprawić. Od czego zacząć sprawdzanie ?
						Sami88, warto byłoby sprecyzować, co Ci konkretnie nie działa:
1) nie widzisz nic, bo są źle ustawione,
2) nie widzisz nic, bo nie masz ich wcale,
3) nie działa podgrzewanie,
4) nie działa elektryczne składanie (tego raczej terrano nie miał), etc.
No ciężko bez kryształowej kuli
A gdzie pobrać cokolwiek z dokumentacji? Odsyłam do przejrzenia tego działu forum. To jest tak na widoku, że nawet nie będę podawał bezpośredniego odnośnika... (patrz na tematy na samej górze)
PS Zapraszam przy okazji tutaj: viewtopic.php?t=12227
Szperałem w sieci na ten temat, ale większość linków podanych jest nieaktualna. Brakuje ci jeszcze opcji
- Nie widzisz nic bo ich nie ma
Lusterka są ustawione, lecz przyciski nie działają. Nie da się wogóle regulować lusterek. Nie wiem, czy coś jest przerwane (kabelki). Wciskam przycisk a tu zero reakcji. Lusterko is dead... Poszperam za tym jeszcze. Ale chętnie posłucham kogoś kto już miał z tym do czynienia.
Sami88, sprawdź, czy masz bezpiecznik oznaczony jako "R/C Mirror" albo cokolwiek z "mirror".
Witam zdjąłem pokryweczkę od bezpieczników i problem w tym, że nic takiego tutaj nie widzę odnośnie mirror itp.
Zdjęcie pokrywy
http://wrzucaj.net/image/cXkhI
Zdjęcia bezpieczników
http://wrzucaj.net/image/cpDJs
						Zdjęcie pokrywy
Tak właśnie myślałem, ale muszę zdemontować najpierw mały przymontowany element. Bo mam megafon w aucie jak się okazało z sygnałami syreny, do odstraszania zwierząt oraz mikrofon. Oby tam była przyczyna tej awarii
[ Dodano: 2015-11-21, 12:05 ]
Niestety bezpiecznik jest sprawny więc przyczyna musi leżeć gdzie indziej. Co byście teraz zalecali ? Sprawdzenie panelu przycisków, ktoś demontował go. Jest na wcisk ?
Zdjęcie bezpieczników wewnętrznych
http://wrzucaj.net/image/c2Yfk
Zdjęcie pokrywki wewnętrznej
http://wrzucaj.net/image/c28CM
Ja w swoim T2 miałem manualne lusterka do momentu grzebania pod kierownicą znalazłem wtyczkę...
Chwilę zastanawiałem się do czego może służyć i gdzie jest gniazdko.
Pogmerałem pod kierownicą i znalazłem gniazdko na przewód.
Okazało się że lusterka mam elektryczne
  podgrzewania nie znalazłem albo jeszcze nie
Będę musiał zdjąć osłonę pod kierownicą i poszperać podobnie, być może mi nie łączy jakiś kabelek. Bo z tego co widziałem to wcześniej ktoś zdejmował osłony aby naprawić immobilajzer. Widać po montażu iż nie był fachowy, mam śruby na wkręty zamontowaną osłonę pod kierownicą. Nabyłem już na wymianę nową. Więc trzeba to zmienić przy okazji. Oby nie było to skomplikowane i dało się tą usterkę naprawić bez większego trudu. Czeka mnie jeszcze wymienienie kilku plastików z pęknięciami, jak i głębokimi rysami np. w bagażniku. Chcę swojego T2 zrobić ładnie, dodaje jeszcze wyświetlacz i wskaźnik zużycia paliwa pod obrotomierzem. Ale to być może w styczniu dopiero podmienię deski rozdzielcze, na tą z moją modyfikacją.
						Dzięki za informacje, jutro jak tylko będę miał czas rozbiorę to i sprawdzę czy może tam jest przyczyna nie działania moich lusterek.
[ Dodano: 2015-12-26, 09:04 ]
Tego się nie spodziewałem, zdjąłem dziś osłonę dolną pod kierownicą aby ją wymienić przy okazji zajrzałem do przełączników od lusterek. Podkusiło mnie otworzyć kostkę i tu niespodzianka wielka. Brak styku załączającego masę do lusterka lewego lub prawego. Więc i lusterka nie dostają zasilania. Ponadto brak drugiego ze styków do regulacji góra dół. I co mnie zdziwiło, to ktoś naładował smar na styki ?!? Izolator ! Straszna prowizorka
http://wrzucaj.net/image/JjZmJ
http://wrzucaj.net/image/JjkTp
