[N14] Rozładowywanie akumulatora Sunny 2.0 D
kalman89
Post autor: kalman89 » 2010-03-29, 09:31
Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z problemem rozładowywania akumulatora. Po naładowaniu prostownikiem wytrzymuje miej więcej 2-3 tygodnie w samochodzie a potem pada. Alternator zaś ładuje akumulator ale wtedy gdy auto jest dostatecznie rozgrzane. Miernik na wolnych obrotach pokazuje 14.5 V także jest ok. Jednak kiedy odpalę go gdy silnik jest zimny ładowanie nie przekracza 12,3 - 12,5 a przy przekręceniu kluczyka aby podgrzać świece napięcie na akumulatorze diametralnie spada do np. 10V Jest to bardzo męczące kiedy w trakcie dnia mam do przejechania niecały kilometr i akumulator nie nadąża się naładować. Jeśli ktoś może mi choć trochę pomóc będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2010-03-29, 09:34
alternator powinien od razu po odpaleniu auta ładować akumulator, czyli nie ważne czy ciepły czy zimny, napięcie na akumulatorze po odpaleniu powinno wynosić około 14.5V
kalman89
Post autor: kalman89 » 2010-03-29, 10:20
Czyli wina tkwi w alternatorze?
alfabox
Post autor: alfabox » 2010-03-29, 16:10
kalman89 pisze:Czyli wina tkwi w alternatorze?
Najprawdopodobniej strzeliła jedna dioda na mostku prostowniczym i jedna z trzech faz podawana jest połowicznie.
Jest jeszcze inna teoria,sprawdź przekaźnik świec żarowych ,czy czasem nie trzyma za długo.
Podłącz miernik pod zacisk świec i zobacz jak długo jest na nich napięcie.
Ostatnio zmieniony 2010-03-29, 20:05 przez alfabox, łącznie zmieniany 1 raz.
ObrazekObrazek
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-03-29, 17:11
Zapytam a ile lat ma akumulator :?:
Może po prostu nie trzyma napięcia.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
kalman89
Post autor: kalman89 » 2010-03-29, 18:38
Znam już całą przyczynę. :) Przekaźnik świec żarowych nie rozłącza świec także od momentu uruchomienia silnika do jego zgaszenia prąd cały czas szedł na świece i alternator nie wytwarzał dostateczną ilość prądu na ładowanie akumulatora. Czeka mnie wymiana przekaźnika. Koszt ok. 100zł Dzięki wszystkim za info. Pozdrawiam
alfabox
Post autor: alfabox » 2010-03-29, 19:52
kalman89 pisze:Znam już całą przyczynę. :) Przekaźnik świec żarowych nie rozłącza świec także od momentu uruchomienia silnika do jego zgaszenia prąd cały czas szedł na świece i alternator nie wytwarzał dostateczną ilość prądu na ładowanie akumulatora. Czeka mnie wymiana przekaźnika. Koszt ok. 100zł Dzięki wszystkim za info. Pozdrawiam
Coś mi ten przekaźnik za przeproszeniem smierdział ;-)
ObrazekObrazek
Wróć do „Sunny / 100NX”
