[P/WP11.144] Podwójne otwieranie centrlnego zamka.
Siemacie. Mam taki problem, w mojej p11 po lifcie żeby otworzyć drzwi inne niż kierowcy musze dwukrotnie kliknąć na pilocie guzik otwierania. Jeżeli kliknę raz przycisk otwierania to otwierają mi się tylko drzwi kierowcy i kierunki szybko migają dwukrotnie a jak kliknę drugi raz to dopiero otwiera się reszta drzwi i klapa bagażnika i kierunki wtedy nieco wolniej migają dwa razy. Przy zamykaniu wystarczy, że kliknę raz i wszystkie drzwi się zamykają i kierunki zaświecają się raz przez chwile. Co zrobić, czy da się coś zrobić aby po kliknięciu przycisku otwierania za pierwszym razem otwierały się wszystkie drzwi?
- deBestciak
To ja się dopiszę, bo mam nieco inny problem, ale też z centralnym.
W mojej P11GT, po odłączeniu akumulatora, po ponownym podłączeniu mam takie dwie dziwne akcje:
1.Jak jest kluczyk w stacyjce, a drzwi otwarte to piszczy (po ok 24h ten efekt zanika)
2.Krótkie wciśnięcie zamykania zamyka drzwi, tak że można je od wewnątrz otworzyć, dłuższe wcisnięcie rygluje drzwi, tak że z wewnątrz się nie wydostaniemy. Ten efekt tez umiera po ok 24h
Moje GT
Moje GT
Zuh, Arias - to nie są żadne problemy z centralnym, tak ma być. Nad NATS'em w formie "konsultantów" pracowali... doświadczeni pensjonariusze angielskich więzień
. To są fabryczne ustawienia centralnego w funkcji antynapadowej, zabezpieczające m.in. przed wtargnięciem do wnętrza przez inne drzwi z chwilą otwarcia z pilota, krótkotrwałego odłączenia napięcia, czy też chwilowej bezmyślności kierowcy (zamykasz złodzieja na 24h
) . Lepiej ich nie zmieniać, w dobrze pojętym własnym interesie.
Kluczyk w stacyjce i jak się drzwi otworzy to piszczy czyli przypomina o zabraniu kluczyka. No ale dlaczego funkcja znika po 24h? Od podłączenia akumulatora?
A jezeli chodzi o zamykanie złodzieja w środku to tez możliwe tylko jak złodziej odłączy na chwile akumulator bo funkcja działa tylko przez 24h od podłączenia akumulatora.
Albo czegos nie rozumiem albo to bez sensu bo przeciez nikt nie odłącza akumulatora co dzień.
A jezeli chodzi o otwieranie drzwi kierowcy a potem reszty to może i dobra opcja ale strasznie mnie irytuje. Z chęcią bym to wyłączył.
A tak ogólnie ile taki consult kosztuje? Te z allegro cos warte?
Jest sposób aby jednocześnie otwierały się z centrala wszystkie drzwi.U mnie jak bardzo szybko wcisnę otwieranie drzwi z pilota to otwierają się właśnie wszystkie drzwi. Spróbuj czy u ciebie też tak jest
Powodzenia.
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
Primera P11.144 2,0 TD kombi 2000r R.I.P.
Primera P11 2.0 TD hb 1997 R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
W TRASIE ZAWSZE NA "DZIEWIĘTNASTCE"
