[350Z] Instrukcja obsługi, funkcję przycisków.
Cześć. Temat pewnie dla większości forumowiczow śmieszny ale jestem kompletnie świeży w kwestii Zetki. Nie mam pojęcia jakie są funkcje większości przyciskow na desce rozdzielczej (i nie tylko) a niestety nie posiadam instrukcji użytkownika. Wersja amerykańska z 2005r. Można gdzieś pobrać jakąś polską instrukcje, kupić książkę czy coś w tym stylu? Ewentualnie ktoś miałby chęć to pokrotce opisać ?
- Coobcio
Tam jedynie z dodatków są funkcje na zegarach guziki po prawej stronie - przełaczasz i pokazuje Ci temp na zewnatrz, predkość, jakieś alarmy z dupy, godzinę czy też ustawiasz sobie diodę od jakich obrotów ma ci mrugać i informować by zmienić bieg na wyższy.
No i najważniejszy guzik to masz na wysokiści lewego kolana - wyłącznik kontroli trakcji, jak go nie wyłączysz to zetka jest mółem je****m
Przy szybkiej zmianie biegów np. z 1 na 2 następuje trawająca 1 sekundę zmółka...
No i tyle nic więcej nie trzeba wiedzieć, lać PB98 zaglądać do oleju i regularnie wymieniać tylne opony
Pozdrowka
Pozdrowka
Ostatnio zmieniony 2015-07-27, 06:11 przez Coobcio, łącznie zmieniany 1 raz.
guziczki
Witam Brata amerykanca a wiec lusterko jest do otwierania bram dzwi garazowych tj te domki podobno nie da sie ustawic tego w europie
do tego masz 2 guziczki I / O uruchamia przyciemnianie lustrka gdy ktos Ci swieci dlugmi
teraz kierownica;D
srodkowy uruchamiasz tempomat gorny jest do uruchomienia predkosci jaka ma utrzymywac a pozniej do przyspieszania badz zmniejszania predkosci a cancel to juz wiadomo;D
U mnie nie ma przyciskow do radia wiece nie pomoge;D
teraz kierownica;D
Live is brutal and full of zasadzkas and sometimes kopas w dupas
