Rozbudowa wersji podstawowej Qashqai'a
Moderator: mimier
ha0s
Post autor: ha0s » 2015-07-19, 21:13
Witam wszystkich, jestem szczęśliwym posiadaczem Nissana Qashqai'a w bardzo podstawowej wersji, dlatego też autko chciałbym troszeczkę podrasować:
1. wymienić zwykle radio na radyjko z nawigacja,
- z tego co zdążyłem się zorientować z radiem raczej nie ma problemu jest dużo zamienników, tylko jakie wybrać ?
2. dodać kamerę cofania (plus ewentualnie przód do nagrywania trasy)
- tutaj pytanie czy trzeba ciągnąc kabelki czy możne czekają ukryte tylko na podłączenie :) ?
3. dodać światła przeciwmgielne w miejsce obecnych zaślepek :)
- jak wyżej :) + czy potrzebne są jakieś dodatkowe akcje typu programowanie komputera
Chciałbym poznać zdanie doświadczonych użytkowników w jaki sposób najlepiej to zrobić i na jakich "podzespołach". Może ktoś z was jest już po jakiejś wymienionej wyżej "operacji" :)
Z góry dziękuje za treściwe i na temat odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Post autor: janusz » 2015-07-19, 21:19
Ha0s, w większości przypadków jeśli jest pociągnięta wiązka to wystarczy zakupić podzespół i po prostu włożyć go. Halogeny to myślę, że nie problem. Kupujesz używkę, wkładasz i ma działać. Kamera - myślę, że tu trzeba zrobić jakąś aktywację w sofcie - piszesz do kolegi Berny_p i się z nim ugadujesz.
Przy okazji zapraszam na spoty grupy dolnośląskiej, więcej info w temacie -> viewtopic.php?t=12227&start=0
ha0s
Post autor: ha0s » 2015-07-19, 21:27
OK, na pewno się uśmiechnę do kolegi.
Co do sprzętu do dwóch pierwszych punktów coś polecasz ?
Rozumiem ze w inny sposób niż "dłubanko" nie sprawdzę czy są kabelki :) ?
Jak dobrać halogeny, bo czytałem że ponoć są dwa rodzaje :( ?
Post autor: janusz » 2015-07-19, 21:51
Myślę, że też warto by było znaleźć oryginał :] Co do halogenów - być może chodzi o to, że są na żarówki 55W (H1, H3) lub 35W (oznaczenia nie pamiętam). Szukaj tych na 55W, albo będziemy dochodzić po numerze VIN i numerze OEM halogenu jakie tam powinieneś mieć.
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2015-07-20, 07:16
Ha0s,,masz Qqłkę z 2010 więc podejrzewam,że do halogenów masz wiązkę(tak miałem w Note)Sprawdzić możesz odpinając częściowo osłonę od dołu ,powinny przy okularach być kostki.
Co do radia z navi,albo wymiana panelu na 2DIN,albo radio z wysuwanym monitorem.Co do 2 DIN(7 cali) są specjalnie dedykowane,ale droższe.A nie dedykowane równie dobre,ale już trzeba troszkę zabawy żeby zamontować.Ale dla chcącego nie ma rzeczy niemożliwych,nic trudnego.Co do kamerki cofania,niestety trzeba ciągnąć kable z tyłu pod wykładziną,albo pod podsufitką.Wzbudzenie kamery idzie od + lampy cofania więc nie trzeba nic w kompie kombinować.
viewtopic.php?t=18075
ha0s
Post autor: ha0s » 2015-07-20, 11:53
Nazywamy autko w domu Qaczquchą ;)
Zamówiłem już NAVI, poczytałem , podzwoniłem, porozmawiałem takie wybrałem:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 05775.html
Do tego rejestrator oraz kamerkę w ramce z WiFi (nie będę musiał męczyć się z kabelkiem, taką chociaż mam nadzieję )
Co do halogenów to podejrzę jak wrócę do domu wydłubie zaślepkę i obadam.
Jeżeli faktycznie będzie tylko kwestia samego podpięcia to będzie super ! :)
Post autor: janusz » 2015-07-20, 11:56
Ha0s, po halogeny dzwoń do Nieznajka i się pytaj -> http://autonissan.com.pl/
ha0s
Post autor: ha0s » 2015-07-22, 20:35
No to tak:
Navi zainstalowana , sterowanie z kierownicy działa :)
Ramka z kamera cofania założona podłączona do żarówki cofania, a dokładnie pierwszy adapter wifi i teraz zaczynają się schody:
nie wiem gdzie podłączyć drugi adapter wifi zasilanie (+12 i GND)
oraz skąd wydobyć sygnał cofania (biegu wstecznego) ....
nie po to kupowałem adapter-ki do kamery aby teraz targać go ręcznie z bagażnika ... :(
I tutaj pytania do mądrych głów :)
czy mogę się podłączyć pod bezpieczniki ?
Jest w QQ bezpiecznik od lamp cofania ?
Pod które podłączyć +12 i GND ?
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2015-07-23, 19:32
Oczywiście że możesz.Czasami na allegro można kupić tzw bay -pass,wpinasz go pod właściwy bezpiecznik a z niego masz dodatkowe wyprowadzenie na co chcesz.Wydaje mi się że najlepszym wyjściem byłoby podpięcie pod bezpieczniki po stacyjce,czyli takie ,które dostają napięcie dopiero po załączeniu stacyjki.
ha0s
Post autor: ha0s » 2015-07-23, 19:56
Dzięki, poszukam, ale co z sygnałem wstecznego z okolic stacyjki - jest szansa ? ?
Dodatkowe pytanie:
Mozna i czy wrato kupic i dopiac modul komfortu ?
Co on wgole daje ?
Jasiek
Post autor: Jasiek » 2015-08-06, 11:25
Ja sie podpinam do pkt 2 chodzi miu o kamerkę do nagrywania trasy.
ja zainstalowałem sobie stację multimedialna Parrot ( z systemem android) .
1 chcę zainstalowac na stacji aplikację autoguard (działa barzo fajnie na telefonie )
2 dzwoniłem do serwisu parrot-a i tam mi powiedzieli że jeśli podpinać kamerkę to pod USB ...
.i tutaj mam pytanie do Was :
Jaką kamerkę byście polecili która by zagadała z androidem i nie była padaką? (nie chodzi mi o gotowe rejestratory ale o same kamery full HD) :-)
Boję się otworzyć lodówkę. Android też tam jest.
Android rządzi :)
ha0s
Post autor: ha0s » 2015-08-25, 20:43
Dawno mnie nie było - sezon urlopowy.
@Jasiek
Ja mam podpięta pod swoje radyjko najtańsza chińska fullHD i śmiga obraz tez daje rade, kabelki puściłem "kratkami z przodu, oraz dołożyłem taniutki mikrofon bo ten z radia był za "slaby". Komplet śmiga aż milo :)
Aktualizując temat główny udało się ! :)
Punkt 1 oraz 2 zamknięty.
Sygnał cofania niestety musiałem przeciągnąć od światła cofania, jednakże mimo wielkich obaw całość zajęła mi 1h. Demontaż dwóch listew progowych, osłonek w bagażniku i przeciągniecie kabelka. No i śmiga = obraz jest :)
Został mi punkt 3 tylko muszę sprawdzić czy potrzebuje światełka z koszykami czy bez :)
Potem zastanowię się nad relingami i modułem komfortu (domykanie i otwieranie szyb z pilota) :)
Jasiek
Post autor: Jasiek » 2015-08-25, 20:57
Ale jakie masz radyjko ? asteroida ? bo ja mam asteroid smart i wiem tylko tyle ze najlepiej podłączyć jakąś kamerkę pod USB. Podpinałem dzisiaj zwykłą internetową i nic... system nie widzi kamerki. Nie wiem może coś źle robię a nie miałem za wiele czasu aby się nad tematem pochylić ogólnie jestem ostatnio zbyt zabiegany ale wcześniej czy później rozgryzę ten temat :mrgreen:
Android rządzi :)
Wróć do „Qashqai”
