Mam do Kolegów pytanie, czy ktoś z Was próbował wstawić szybę tylnych drzwi Terrano II produkowanego do 1999r. do Terrano po lifcie/od 2000r/. który ma na tylnych drzwiach plastikową blendę. Wizualnie wydaje mi się, że wymiarowo jest to samo. Różnica jest chyba tylko w dwóch otworkach do mocowania blendy oraz w układzie drutów oporowych /grzewczych/.
 Jak ktoś robił taki myk z tylną szybą, że wstawiał z modelu starszego do modelu po lifcie /czyli od roku 2000/, lub ma wiedzę w tym temacie to proszę o radę. Pytam bo mam problem z zakupem nowej tylnej szyby do tyranka z 2001r i chciałem zastosować szybę z modelu przed liftem, a blendę przykleić zamiast przykręcać. Proszę o info na ten temat.
													Ogrzewana szyba tylnych drzwi w Terrano.
					Ostatnio zmieniony 2015-05-24, 12:29 przez akara, łącznie zmieniany 1 raz.
						Andrzeju jesteś w błędzie. Tylna szyba Terrano po lifcie nie jest prostokątna; ma z prawej strony wypustkę tak samo jak przed liftem? Wizualna różnica polega na tym, ze po lifcie w tym wypuście są dwa otwory do mocowania blendy oraz inny jest kształt drutów ogrzewania tej szyby. Pytanie jest takie czy wymiary są te same? Szyba po lifcie ma tą wypustkę zamalowaną na czarno. Zdjęcia masz tutaj:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f0 ... dab1b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/32c ... 33431.html
Interesują mnie wymiary które /dosyć niezręcznie/ zaznaczyłem na tym zdjęciu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/562 ... 7df22.html
Chetnych do pomocy mających Terrano II przed liftem proszę o podanie wymiarów. W modelu przed liftem łatwo jest to pomierzyć bo wszystko jest na wierzchu.
- bonzo
Według nissan .ru jest to samo   http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r ... tration_1/
						Wymiary szyby poszły e-pocztą.
									>  http://chomikuj.pl/azm-61/Motoryzacja/T ... averick/CZ
Serdeczne dzięki Andrzeju!!! Wszystko się zgadza; ta szyba pasuje do Terrano II po lifcie. Nie ma w niej tylko 2 otworów w wypustce do przykręcenia blendy.  Brak otworów można zastąpić taśmą dwustronną lub klejem do szyb. O dziwo tylne drzwi też są te same mają tylko dodatkowe otworki na mocowanie blendy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Załączone zdjęcie obnaża lift producenta:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/19e ... cf56f.html
