błąd error acc line
Puchacz
błąd error acc line
Post autor: Puchacz » 2015-03-16, 16:46
witam,
podłączyłem dziś do mojej p11 radio pioneer p80mp i jak robie głosniej to w pewnym momencie pokazuje się napis error acc line, co to moze byc i jak to zalczyc ;/
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
berny_p
Post autor: berny_p » 2015-03-16, 16:52
sprawdź czy masz ok wiązkę do radia bo to wygląda na uszkodzenie zasilania.
BernyP
IT Help i Diagnostyka aut Wrocław
Moja Lorcia :P
Blog o renowacji Lorci
Post autor: bombel » 2015-03-16, 16:59
Zasilanie Ci spada poniżej 10V. Podejrzewam, że pewnie już alternator nie daje rady.
Inne, to za małe napięcie w instalacji radia. Zalecane jest puszczenie osobnego zasilania bezpośrednio z aku z bezpiecznikiem 10A
Post autor: janusz » 2015-03-16, 17:02
Ja bym raczej powiedział, że akumulator siada, a nie alternator :]
Post autor: bombel » 2015-03-16, 17:05
Ale podczas jazdy powinien dawać radę przy dobrym altku
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2015-03-16, 17:09
berny_p, kostki sa ok nie widze tam nic dziwnego, bylem u elektryka to powiedzil mi ze trzeba zasilanie podlaczyc i wzmacniacz.. ;/ glupoty..
bombel, mozliwe b przy odpalaniu czasem wydaje taki dziwny dzwiek ;/
janusz, aku jest nowe
[ Dodano: 2015-03-16, 17:15 ]
najdziwniejsze jest to ze radio gra i mozna nawet dac glosniej tylko napis na wyswietlaczu wszystko zaslania
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Post autor: bombel » 2015-03-16, 17:18
Puchacz, zasilanie zrob z aku. Pionki tak mają
Post autor: janusz » 2015-03-16, 17:25
Dorób jeszcze porządną masę.
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2015-03-16, 17:29
no dobra pociagne gruby kabel masy i plusa z aku a pamietacie jakie kolory kabli maja plus i minus w kostce? radia
[ Dodano: 2015-03-16, 18:43 ]
Podłączyłem radio so 3 roZnych aut. W tym do daga który ma nowy alternator i rozrusznik wszedzedzie to sama powyżej 40 głośności wyskakuje napis error acc linę wiec to chyba radio :/
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Post autor: janusz » 2015-03-16, 19:41
Puchacz, nie, masa ma być możliwie krótka.
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2015-03-16, 19:55
a myślicie ze to coś da skoro w 3 rożnych wehikułach było to samo ?
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Post autor: janusz » 2015-03-16, 20:01
Dla mnie sprawa prosta - straty na przewodach :] Przez Przewód 1mm^2 można przepuścić 10A i nie więcej :] Choć i tak już będą na nim niezłe straty :] Długi przewód do masy - generuje jeszcze większe straty :]
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2015-03-16, 20:12
to jakie kable sugerujesz kolego ?
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Post autor: janusz » 2015-03-16, 20:14
Bezpiecznik w radiu to 10A, wiec 1,5mm^2 powinien starczyć. Masa - możliwie najkrótsza - do budy.
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2015-03-16, 20:22
a bezpieczniczek montowac ? masz jakis pomysl gdzie z komory silnika mozna przbic sie do kabiny kablem ??
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Post autor: janusz » 2015-03-16, 20:30
A to radio nie ma bezpiecznika na obudowie lub gdzieś na przewodzie do kostki? Bezpiecznik 10A gdzieś przy radiu umieść. Przerzucenie przewodu - tu musisz sam coś wykombinować :]
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2015-03-16, 21:54
panowie,
wystarczyło przestwic radio manualnie z 60w na 40w i smiga az miło :)
czasami znajomosc jezyka obcego sie przydaje;)
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Wróć do „Car Audio”
