[N16] Migajaca Kontrolka Recznego Hamulca?!
GiGi
Post autor: GiGi » 2010-03-16, 14:07
Szanowni Koledzy i Kolezanki czy zdaza sie w waszych almerkach ze przy ruszaniu no umowmy sie nie palacym gumy ale zdecydowanym lecz bez szalenstw mryga wam kontrolka hamulca recznego.Oczywiscie rekaw sciagniety ale ruszam solidnie zapala sie a gdy jest przejscie z 1 dynki na dwa gasnie i jesli na dwojce solidnie przycisne to jeszcze sie tez z raz czy dwa zapali a pozniej juz nie.I tylko to towarzyszy mojej almerce przy starcie.Co to moze byc?
Jaś WPR
Post autor: Jaś WPR » 2010-03-16, 14:11
A masz luźno ręczny na samym początku jak go podciągasz ? w sensie że linka jeszcze nie łapie ?? Jeśli tak to pewnie jak energicznie ruszasz to wajcha ręcznego siłami bezwładności się lekko unosi i kontrolka się zapala.
GiGi
Post autor: GiGi » 2010-03-16, 14:28
a wiesz ze sprawdze,moze i to tak.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-03-16, 14:33
Sprwadź jeszcze poziom płynu hamulcowego. Jak będzie mało to będzie migało. Musi być pod max.
Z nissanem od 2005 roku :)
GiGi
Post autor: GiGi » 2010-03-19, 10:39
Mial kolega racje ,looozu jest od cholery i na zgaszonym silniku,delikatne musniecie palacami sprawia mryganie kontrolki.A wiec reczny do podciagniecia a swoja droga plynu tez doleje.Jaki polecic mozesz?
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-03-19, 14:16
Płyn w specyfikacji DOT4 - marka obojętna...
GiGi
Post autor: GiGi » 2010-03-19, 14:18
Wielkie dzieki zaraz smigam do shella,napewno to maja.
anderman
Post autor: anderman » 2010-05-19, 11:57
kontrolka ręcznego mruga też wtedy gdy jest już kończą się klocki hamulcowe.mi zaczęło mrugać w trakcie jazdy jak zostało około 15% klocków.
Wróć do „Elektryka”
