Problem z radiem w JUKE-zakłócenia
Moderator: mimier
JAGA18
Post autor: JAGA18 » 2015-01-29, 11:11
jestem od 2 miesięcy posiadaczem nowego Juka (2014),od początku występował problem z radiem podobno marki Deawoo.
Podczas jazdy radio w sposób nieregularny w odstępach kilku bądz kilkudziesięcio sekundowych tak jakby trochę się wyciszało ,odczuwane też jako spłycenie tonów,czasami występują trzaski.
Dzieje się to zarówno w mieście jak i na trasie.Problem jest niesłychanie irytujący .
Auto zostało oddane do serwisu Nissan Zaborowski ,diagnozowali je łącznie 3 tygodnie !!! -sprawdzali oprogramowanie,instalację elektryczną radia i głośników,anteny,skontrolowano zasilanie i mase instalacji,wymieniono przewód na którym była oporność, ale nic to nie dało.Podmieniono radio na ten sam typ,podstawę anteny i bata anteny.Nic nie przyniosło rezultatu, więc napisano że nie ma usterki a objawy to wynik warunków zewnetrznych(pól magnetycznych,nadajników).
Jestem załamana bo posiadam nowy samochód którym jazda nie sprawia mi przyjemności .Od 15 lat jezdzę różnymi samochodami i nigdy nie miałam takiego przypadku aby warunki atmosferyczne tak wpływały na jakość odbioru radia a na pewno nie przypuszczałabym że może to dotyczyć takiej marki jak Nissan.
Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny tego zjawiska,dodam że jezdząc teraz samochodami zastępczymi nie zaobserwowałam tego w innych radiach nissana.
Uściślę jeszcze że funkcja AF jest wyłączona i system dopasowania głośności względem prędkości również.
pozdrawiam i liczę na podpowiedzi co z tym zrobić ?
Ostatnio zmieniony 2015-03-07, 14:15 przez JAGA18, łącznie zmieniany 1 raz.
AGA
Post autor: janusz » 2015-01-29, 11:15
Ja bym pierwsze co zrobił to porządną masę - tak po bożemu przewód od obudowy radia do budy. Dwa to odpiąłbym regulację głośności od prędkości - ale fizycznie, a nie softowo.
Post autor: bombel » 2015-01-29, 11:17
JAGA18, a wgrywali Ci nowy soft do radia? Kolega w innej marce miał i dopiero zmiana oprogramowania pomogła
JAGA18
Post autor: JAGA18 » 2015-01-29, 11:57
dzięki za sugestie, niestety podobno wgrywali nowe oprogramowanie ,ale nic to nie zmieniło , masę też sprawdzali ,sugerowałam odłączenie fizyczne regulacji głośności ale twierdzą że nie mogą tego zrobić :roll:
AGA
Post autor: bombel » 2015-01-29, 12:03
JAGA18, a masz coś niestadardowego dołożonego do auta? Jakiś zestaw głosnomówiący lub CB?
JAGA18
Post autor: JAGA18 » 2015-01-29, 12:12
mam instalowany przez serwis czujnik cofania tyłem i to była moja pierwsza sugestia że może tam tkwi problem ale twierdzą że nie
mam też zestaw głośnomówiący ale montowany fabrycznie
AGA
Post autor: bombel » 2015-01-29, 12:22
JAGA18 pisze:mam instalowany przez serwis czujnik cofania tyłem i to była moja pierwsza sugestia że może tam tkwi problem ale twierdzą że nie
Ale masz też gwarancję i jeśli nie naprawią, to możesz zażądać nowego auta :)
JAGA18
Post autor: JAGA18 » 2015-01-29, 12:36
wiem ,ale oni twierdzą że NIE MA USTERKI W SAMOCHODZIE tylko jest to wina warunków atmosferycznych ,kpina prawda :-(
AGA
Post autor: bombel » 2015-01-29, 12:39
JAGA18, jedź do innego serwisu
Post autor: janusz » 2015-01-29, 12:52
Zawsze możesz postraszyć UOKiKiem :]
JAGA18
Post autor: JAGA18 » 2015-01-29, 13:23
dzięki, czuję że czeka mnie droga przez mękę
może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co może być tego przyczyną żeby nakierować serwis i uniknąć szarpaniny prawnej
AGA
Kligz
Re: Problem z radiem w JUKE-zakłócenia
Post autor: Kligz » 2022-07-10, 20:26
Cześć, to dawna sprawa, ale czy udało ci się ostatecznie rozwiązać ten problem z radiem ?
Mam chyba to samo. Kupiłem Juka z drugiej ręki już z tym problemem, myśląc że sobie poradzę.
Nie poradziłem sobie, a serwis mnie zbywał tymi samymi argumentami co ciebie.
Napisz jeśli jeszcze na tym forum jesteś.
Wróć do „Juke”
