[P12/WP12] Dziwny dźwięk, po wciśnieciu sprzędła ustaje...
Witam w mojej Primerze P12 mam niemały problem...Dwa miesiące temu rozsypała mi się skrzynia biegów...Kupiłem używkę na szrocie wyglądała na igłe. Wymieniłem skrzynie, przy okazji założono mi nowy komplet sprzęgła(łożysko, docisk, tarcz). Po całej naprawie było wszystko ok. Na drugi dzień słychać było dziwny dźwięk, szum, po wciśnięciu sprzęgła ustawał. Po 3 tygodniach jeżdżenia doszło dziwne strzelanie po ruszaniu na biegu wstecznym, czasem też przy wrzuceniu za niskiego biegu w stosunku do jazdy(przy biegach 1bądź2). Znajomy powiedział mi, że jest to łożysko w skrzyni biegów...Kupiłem więc znowu skrzynie, tym razem po regeneracji i zmieniłem...i ten sam problem wrócił znowu następnego dnia po robocie.... Ratunku! Przebywam poza granicami kraju i naprawy tutaj są bardzo drogie nie licząc kosztów części oraz dostarczenia ich do mnie! co to może być????????????? Bo nie wierze, że kolejny raz jest zła skrzynia o ile wcześniejsza była zła..................
Ostatnio zmieniony 2014-12-01, 14:19 przez Mielcar, łącznie zmieniany 1 raz.
Na 100% to ceny benzyny wzrosną. Dopóki się nie rozbierze to się wiedzieć nie będzie, ale jak huczy i przestaje po wysprzęgleniu, to na 95% łożysko oporowe. Piszesz, że to kolejny raz w takim razie coś je psuje, na moje jest wywalone słoneczko docisku, więc nie ma co tylko komplet sprzęgła.
Będziesz wymieniał sam czy mechanik
Bo nie widzę innej opcji jak odstawić samochód do mechanika, albo samemu zrzucić skrzynię i zobaczyć. Równie dobrze może być jak u mnie, że się złamała zawleczka z tego łożyska i szurała, głupi przypadek, a nerwów sporo.
Moje GT
Moje GT
