Słaby odbiór st. radiowych poza miastem - radio ok.
Mam P11 gt z 1997 sedan (antena fabryczna przy górnej krawędzi tylnej szyby w dachu). Jak tylko wyjadę poza Warszawę ( ba, czasem wystarczy na ursynów) i już radia nie da się słuchać. Co robić? To prawda że jest gdzieś wbudowany wzmacniacz sygnały z anteny ( fabryczny)? Jestem skłonny postawić parę browarów za rozwiązanie tej zagadki.
Pozdro
Pozdro
Takie tam budżetowe dłubanie....
- DJSzmer
Goryll, wyciągnij antenę do oporu. Jest dość długa.
Warto zajrzeć w ciągłość przewodu antenowego. Jak jest uszkodzony, trzeba wymienić, na np. H155.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Antena ma ok. 30cm długości i mogę ją jedynie wykręcić z podstawy ( taki stożkowy dinks z gwintem wewnętrznym). Ciągłość przewodu - mądrze powiedziane ale po 1 nie sądzę abym robił aż takie orgie we wnętrzu żebym uszkodził przewód ( zakładam że jest pomiędzy blachą sufitu a tapicerką/podsufitką) a po drugie przy moich zdolnościach zniszczę podsufitkę...
[ Dodano: 2010-03-10, 17:00 ]
Racja.... omomierzem sprawdzę oporność pomiędzy gwintem wewnętrznym podstawy a bolcem wtyku do gniazda radia... dobry trop!
- DJSzmer
Możesz sprawdzić jeszcze połączenie podstawy anteny z przewodem antenowym. To newralgiczne miejsce często śniedzieje i koroduje
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Ściągasz podsufitkę i patrzysz czy przypadkiem nie przegnił przewód przy połączeniu z anteną. Niestety, ale pewnie wilgoć podeszła pod uszczelkę a dalej to wiadomo.
Będziesz miał na 95% takie połączenie przewód z oczkiem i to oczko przykręcone do anteny. Wystarczy, że rozegniesz blachy trzymające przewód odetniesz kawałek odizolujesz gorącą żyłę przylutujesz tam gdzie trzeba, ekran przewodu zrobisz tak, żeby podszedł pod blach trzymające przewód. Następnie zaciśniesz blachy spowrotem i powinno śmigać jak ta lala.
Będe miał co robić. Wielkie dzięki.
Sprawa się wyjaśniła. Mam uszkodzony wzmacniacz (niech nikt mi nie mówi że nie ma wzmacniacza w fabrycznej instalacji - jest wbudowana w podstawę w którą wkręca się bata - taka malutka płytka drukowana-moja wygląda jak nowa a jednak nie działa). Ominąłem wzmacniacz i może nie jest idealnie ale jest o nieeeebo lepiej.
Pozdro
Goryll
PS: Nawet udało mi się nie zdewastować tej podsufitki a zatem każdy może to zrobić. "Oczka" o którym mówił przedpiśćca nie było. Przewody i złącza są i były jak nowe.
Pozdro
Goryll
Odgrzeje trochę temat, Jak wygląda sprawa wzmacniacza antenowego w P11.144, jest gdzieś przy radiu czy też pod anteną?? Dłubał już coś ktoś w tym temacie?? Ori radio i antena z tyłu na dachu
Problem rozwiązany. W moim modelu nie ma żadnej płytki przy antenie. Jest plastikowe oczko na przewodzie antenowym. Rozkręciłem po czyściłem i jest o niebo lepiej:)
