Dystanse i szpilki
Moderatorzy: Ryba, Sajmooon
VE Killer
Dystanse i szpilki
Post autor: VE Killer » 2014-10-25, 19:19
potrzebuję dorobić dystanse aluminiowe do kół na 3.5cm oraz szpilki też o 3.5 cm dłuższe od seryjnych.
jakie firmy polecacie ? sprawdzone oczywiście ( tanio szybko i solidnie)
XXX
garygary
Post autor: garygary » 2014-10-27, 07:54
Chyba wygodniej i taniej będzie kupić z alledrogo np. takie przykręcane do piasty
http://allegro.pl/dystanse-nissan-30mm- ... 10131.html
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-27, 10:07
dziekuje za poradę ale wolę długie szpilki i dystans nakładany
XXX
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-10-27, 13:49
http://silverproject.pl/ robi dystanse, ale chyba nie szpilki. Jak kupowałem takie cienkie przelotowe (3mm) to mieli taniej niż na allegro i można się było dogadać co do wielkości (ja akurat chciałem zwiększyć trochę średnicę i zrobili bez problemu).
pozdr. Kamil
kejno
Post autor: kejno » 2015-05-13, 20:58
Podłączę się pod temat.
Jakiej grubości można dać dystanse do P11 do tyłu tak aby opona nie obcierała o nadkole - przy standardowej oponie 195/60R15 lub 205/55R16 ?
Z moich pomiarów wynika że max 20mm. Słusznie? Gdzie najlepiej kupić?
pozdrawiam, Krzysztof
WP11.144 SR20DE
P11.144 HB SR20DE
Espace Gr IV V4Y/VQ35DE --> Szklarnia
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-05-13, 21:07
jakie masz et felgi? zobacz po swojemu i tyle :/
kejno
Post autor: kejno » 2015-05-13, 21:30
W tej chwili felga OEM 15" ET45
WP11.144 SR20DE
P11.144 HB SR20DE
wod2u
Post autor: wod2u » 2015-05-14, 10:11
Ja przy ET40 i oponach 205/50R16 chciałem założyć dystans 15mm (wymiar na oko, juz dawno chciałem pomierzyć ale cały czas zapominam) ale dostępność jest zerowa. Trzeba by na zamówienie zrobić. No i ja osobiście wolałbym dokręcany, żeby szpilek nie ruszać.
pozdr. Kamil
kejno
Post autor: kejno » 2015-05-14, 11:21
Tylko przy takiej grubości to o dokręcany cięzko bo szpilki będą wystawać, a z drugiej strony dawać dłuższe szpilki to też licho bo przy 15mm grubości dystansu to gwintu chyba zbraknie, co nie?
A dokręcany to pewnie conajmniej 25mm by musiało być i wtedy może obcierać.
WP11.144 SR20DE
P11.144 HB SR20DE
wod2u
Post autor: wod2u » 2015-05-14, 11:38
Są takie spacery (tu akurat 5x114,3):
http://forums.nicoclub.com/fs-15mm-h-r- ... 78995.html
Co do wystawania oryginalnych szpilek - felgi mają wgłębienia między otworami od wewnętrznej strony, może to jest pomyślane tak, żeby tam właśnie za długie szpilki "trafiały"?
Ostatnio zmieniony 2015-05-14, 12:41 przez wod2u, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr. Kamil
kejno
Post autor: kejno » 2015-05-14, 11:47
Rzeczywiście mają te otwory felgi. Jeśli akurat tam się szpilki wpasują (+ miejsce na nakrętkę) to ma szansę pasować.
WP11.144 SR20DE
P11.144 HB SR20DE
wod2u
Post autor: wod2u » 2015-06-07, 22:22
Jest szansa, że będę mógł powiedzieć nieco więcej o dystansach w Primerze z tyłu. Kupiłem w zeszłym tyg zestaw H&R +15mm na stronę, tylko niestety dystanse są przelotowe (za to cena była dobra). Na ten moment mam dwie wątpliwości:
- średnica zewn dystansu to 145mm, ori felga nissana ma 154mm (Ronal 16x7), różnica niby mała, ale felga na płaszczyźnie styku będzie wystawać poza dystans, może tak być?
- szpilki z zestawu są tylko 5mm dłuższe niż seria, kiedyś jak liczyłem przy serii z tyłu jest 4-5mm "zapasu" szpilki, co razem z nową dłuższą daje 9-10mm - brakuje aż 5mm. Więc muszę zamówić jeszcze delikatnie dłuższe (ok 60mm w sumie). No chyba, że w P11 są dłuższe szpilki niż w P11.144? Bo w tym momencie porównuję na "zapasowej" tylnej piaście i starej tarczy hamulcowej.
pozdr. Kamil
vixo
Post autor: vixo » 2015-06-07, 22:29
Ja jak ladowalem dystanse. Dawałem o tyle dłuższą szpilke ile miał dystans grubości. I przelotowe są idealne. Przykrecanych nie mam zaufania
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
zuh
Post autor: zuh » 2015-06-08, 06:51
Ja mam 20mm przelotowe i nie ma z nimi żadnych problemów. Znam też ludzi co jeżdżą na przykręcanych i też problemu nie ma.
Fabryczne dystanse są wyważane? Bo tak sobie myślę, że przy przelotowych to żadnej filozofii nie ma i każdy ogarnięty tokarz zrobi taki dystanse.
wod2u
Post autor: wod2u » 2015-06-08, 08:42
Znalazłem na allegro ok 19mm dłuższe, po niecałe 6zł/szt, zmierzę tylko średnicę radełka żeby się upewnić i zamówię.
pozdr. Kamil
vixo
Post autor: vixo » 2015-06-08, 09:54
14,2 z tego co się orientuje jest standard
Chociaż u mnie w P10 są z przodu 14,2 a z tyłu 13
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
wod2u
Post autor: wod2u » 2015-06-08, 21:51
No, zmierzyłem i 14.2 się zgadza, co ciekawe w zestawie od H&R dostałem z radełkiem 12.7mm. Może to bardziej pod P10 zestaw jest :-D
pozdr. Kamil
vixo
Post autor: vixo » 2015-06-08, 22:19
Chętnie bym z takim radełkiem przygarnął :D
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
wod2u
Post autor: wod2u » 2015-06-16, 23:56
OK, P11.144, felga 16x7 ET40, opona 205/50R16, Eibach Pro Kit -30mm - to wszystko z dystansem 15mm - nie obciera, chociaż jest dość blisko. W wyglądzie różnica też jest subtelna, ja widzę, ale hmm optycznie można by jeszcze to koło wypchnąć na zewnątrz. Z przodu mam 3mm przelotowe bez centrowania.
A tak wyglądała seria (inne felgi, ale parametry te same):
pozdr. Kamil
