[P11/WP11] Samodzielna wymiana rozrusznika
lorak
Post autor: lorak » 2014-09-14, 19:04
Witam forumowiczow jaka jest szansa samodzielnego wymaiany rozrusznika w nissan primera p112.0TD ,czy lepiej dodac go z tym problemem do mechanika
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-09-14, 20:44
jak masz podstawowe klucze, lewą i prawą rękę i wiesz żeby wcześniej wyjąć aku to bierz się sam, ale sporo czasu sobie zarezerwuj na wymianę bo dostęp ciężki, a śrub do rozrusznika jest aż dwie i przechodzą przez obudowę skrzyni jak dobrze pamiętam
SPRZEDAM:
lorak
Post autor: lorak » 2014-09-14, 21:20
To pocieszajaca wizja :-x
Post autor: janusz » 2014-09-15, 00:38
Marlos90, zapomniałeś o podstawowej rzeczy - potrzebny jest kanał lub podnośnik kolumnowy albo w ostateczności najazdy - choć przy ich użyciu może być ciężko.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-09-15, 15:15
ja tam z góry wymienię, od dołu wcale nie jest łatwiej
SPRZEDAM:
nismo46
Post autor: nismo46 » 2014-09-15, 19:34
bez kanalu itp dasz rade nic takiego nie jest potrzebne 20 minut roboty :)
Nie sztuką jest kupić gotowy projekt..
Sztuka jest go zbudować!
lorak
Post autor: lorak » 2014-09-15, 19:45
Tez tak myslę ze z góry jest troszkę łatwiejszy dostęp. Poluzowałem śruby teraz mam problem jak gopoluzowac by wyciągnąć
Arias
Post autor: Arias » 2014-09-15, 19:48
Nie wiem jak jest w TD, ale w sr20de w primerze to bez kanału nic nie zrobisz, generalnie odkręcasz dwie śruby przechodzące przez dzwon skrzyni i wszystko co może przeszkadzać jak np u mnie wspornik kolektora, odkręcasz plus, masę i męczysz się żeby wyciągnąć go z miejsca gdzie siedzi, a miejsca jest mało :P Za pierwszym razem robiłem to prawie 2h, za drugim jak nismo46 napisał 20 minut :] Powodzenia
Moje GT
lorak
Post autor: lorak » 2014-09-15, 19:59
W TD rozrusznik siedzi w tylniej częsci silnika na wysokosci filtra paliwa trudno go z tamtąd wyszarpac :-/
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-09-16, 08:16
lorak pisze:na wysokosci filtra paliwa
Gdyby rozrusznik był na wysokości filtra paliwa... oh jak byłoby pięknie. Arias, jest o wiele więcej miejsca z góry w dieslu, bo nie ma kolektora z tamtej strony oraz przepustnicy, a jedynie pompa wtryskowa. Jak ktoś ma kanał, to wiadomo zawsze może wejść i od dołu się pomęczyć, ale od tego ręce odpadają :D
Wróć do „Elektryka”
