Jestem posiadaczem Nota z 2009r po lifcie.
Auto jest wyposażone w system bezkluczowego zapłonu.
Jest to moje pierwsze auto z takim systemem.
Opis problemu:
Zablokowała się kierownica (przypadkowe przekręcenie kierownicą).
Kierownicę odblokowałem wkładając kluczyk do stacyjki (tak się to robi w większości aut).
Następnie nie mogłem wyjąć kluczyka ze stacyjki.
Znalazłem przycisk przy stacyjce.
Po wciśnięciu udało się wyjąć klucz.
Niestety próba uruchomienia auta bez włożenia kluczyka była niemożliwa.
Nie mogę przekręcić stacyjki bez kluczyka w niej. Wcześniej nie trzeba było wkładać kluczyka do stacyjki, wystarczyło przekręcić samą stacyjkę.
Na kluczyk auto pali bez problemu.
Zamki z pilota działają.
Proszę o pomoc.
Dodatkowo spytam tylko, czy wie ktoś jak odblokować radio z nawigacją? Mam książkę ale nie mogę nigdzie znaleźć kodu PIN. Czy można to zrobić podając nr seryjne, które się wyświetlają przed wprowadzeniem PINU.
W razie pytań szczegółowych podaję mój tel. 503-461-469
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
[Note I] Problemy z bezkluczykowym odpalaniem
Moderator: Zielkq
Wydaje mi się ,ze odblokowanie radia z nawigacją możesz zrobić w serwisie podając nr VIN.Tam dojdą po vinie jaki jest pin do radia.
Co do systemu bezkluczykowego niestety nie pomogę.
Patrz PW
Patrz PW
viewtopic.php?t=18075
Co do radia spróbuj tu;
darmowa pomoc z kodem do radia
kontakt:
mail: lynx222@tlen.pl
moj numer gg 4627003
tel 605 789 384
Facet jest niezły a udziela sie m/i na "forum mechaników"
kontakt:
tel 605 789 384
Z wyrazami szacunku
Tomasz M.
Tomasz M.
