witam od dłuższego czasu świeci się bez przerwy kontrolka abs w czym może byc problem? sprawdzałem bezpieczniki w skrzyneczce pod kierownicą niby wszystko ok
pomóżcie....
[N15] abs
przem86, jaki silnik i rocznik?
Tu masz przykładowy układ ABS w Almerze: http://nissan4u.com/parts/almera/el_n15 ... tration_1/
przem86, przy każdym kole masz czujnik. Musisz sprawdzić, czy wszystkie są OK, bądź który nie. Czasami walnięte mogą być same przewody idące do czujnika. Musisz się miernikiem wpiąć w kostki każdego czujnika i sprawdzić ich oporność. Ale ile tam ma być dokładnie to nie wiem (ale w takiej opcji, jeżeli to czujnik, to jeden będzie miał inną niż reszta)
