kontroler gazu wskazuje na brak paliwa
Moderator: Maniek-ol
d3ck
Post autor: d3ck » 2010-02-28, 16:08
witam
od dłuższego czasu mam problem z gazikiem. Mianowicie podczas jazdy, niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy ciepły, komputer pokazuje mi że nie mam gazu w butli. Aby w końcu "chwycił", muszę kilkadziesiąt razy włączać i wyłączać gaz. Boję się, że w końcu nie da rady go już włączyć tym sposobem. Jak myślicie, co to może być? Osobście obstawiam zużyte membrany reduktora, bowiem nie były wymieniane przez poprzedniego właściciela przynajmniej od 100000km lub jakiś błąd map sensora.
pozdrawiam
zamontowany gaz to sekwencja
przegląd był robiony na jesień, wymienione były wszystkie filtry oczywiście.
tofu
Post autor: tofu » 2010-02-28, 18:18
mam podobnie tak jakby któryś elektro zawór się zacinał ?? któraś cewka może zdycha
Diagnostyka OBD 2
d3ck
Post autor: d3ck » 2010-02-28, 18:35
jutro jadę z tym do gazownika bo widać sprawa nie może już dłużej czekać.
P11 97' SR2.0De 131KM | STAG 300-4 | Tomasetto Artic | Magic Jet |
DINO777
Post autor: DINO777 » 2010-02-28, 21:41
jak uda Ci się przełączyć i auto jedzie normalnie to nie reduktor, choć na niego też juz powoli czas zobacz przy butli czy zawór otwiera tam jest taka cewka zobacz kable czy idzie sygnał, jak idzie to trzeba szukać przy czujnikach temperatury, może ten na reduktorze już pada i idzie fałszywy sygnał, a udaje się odpalić w awaryjnym na gazie??
montaż, strojenie LPG, AFR :D
kontakt przez NKP
d3ck
Post autor: d3ck » 2010-03-01, 10:26
nie wiem jak sie odpala na awaryjnym na gazie:) komputer steruje mi wszystkim. reduktor u gaziarza tez sprawdze.
DINO777
Post autor: DINO777 » 2010-03-01, 10:45
nie wiem jaką mas zinstalkę ale w STAG-u jak się przytrzyma guzik do przełączania B/G to odpali się na gazie może u Ciebie też tak jest
kontakt przez NKP
d3ck
Post autor: d3ck » 2010-03-03, 13:30
gazownik polutował druciki od elektryki gazu do załączania do akumulatora, wyregulował mape i jesli problem bedzie dalej to kazal przyjechac znowu.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-03-03, 14:24
To pewnie czujnik ciśnienia, może być walnięty. Miałem tak w maximce, wymienili mi na gwarancji w 5 minut. Jak pojedziesz do gazownika to on to wszystko moze sprawdzić na kompie.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
d3ck
Post autor: d3ck » 2010-03-04, 14:07
sprawdzał na kompie i wszystko było w porządku. Pojeżdżę na tych poprawionych stykach do akumulatora i zobaczę czy dalej problem występuje.
pozdrawiam:)
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2010-03-08, 16:35
Ja bym obstawiał tak jak grzechu może wali się czujnik ciśnienia .
d3ck
Post autor: d3ck » 2010-03-12, 01:44
problem nie ustąpił, wyszło że ciśnienie gazu jest za niskie. gość wymienił map sensor a jeśli to nie pomoże to reduktor będzie do zrobienia.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2010-03-14, 11:47
witam. sprawdź map sensora podczas jazdy. czyli przejedź się z gazownikiem. na postoju może wskazywać dobrze, ale podczas jazdy, gdzie ciśnienie się zmienia może właśnie dawać fałszywe odczyty.sprawdź czy wężyk od mapsensora jest ok. na pewno nie membrana w reduktorze. bo wtedy masz za wysokie ciśnienie, a od tego kontroler nie przełączy na pb. czujnik temperatury jest ok??na kompie podaję prawidłowo??? bo zdarza się że czujniki zaniżają temp.
d3ck
Post autor: d3ck » 2010-03-15, 20:32
jeżdzę na nowym map sensorze od tygodnia i problemu nie ma. Zdaje się że to on był przyczyną za niskiego ciśnienia. Gazownik powiedział, że moja seria map sensorów z 2007 roku często się psuła. dzięki za pomoc, pozdrawiam:)
