Gniazdko kupiłem od Primki P12 jako że miałem kabelki z instalacji od Note i kostki do gniazda podchodzily.
Ale po kolei:potrzebne jest ok 6m przewodu linka 1.5mm/kw,w dwóch kolorach po trzy metry,lutownica ,scyzoryk,wkrętak płaski,drut miękki w otulinie ok 1mm (potrzebny do przeciągnięcia instalacji),izolacja,pisak(najlepiej biały) ,piórko stolarskie do otworów,wiertarka.
Zaczynamy od zdjęcia tyłu obudowy podłokietnika,wciskamy palce pod tył obudowy na tunelu i szarpiemy w tył,obudowa powinna lekko odejść.
Następnie zdejmujemy z progu wewnetrzną listwę plastikową wraz z uszczelką i odciagamy dywanik na taką odległość ,aby wsunąć rękę w kierunku tunelu.Od strony otwartego podłokietnika wpychamy ten 1metrowy drut w kierunku tylnych siedzeń,z tym,że koniec drutu należy zagiąć ,aby nie haczył o tapicerkę.Następnie wsuwamy rękę pod dywanik i wyciągamy ten drut .
Do końcówki drutu w podłokietniku mocujemy przewody i przeciągamy je.Następnie wyciągnięty drut wsuwamy pod tapicerką do bagażnika,w którym wcześniej musimy zdemontować plastikowy boczek z lewej strony,wewnetrzny pas plastykowy na zderzaku oraz częściowo odczepić górny plastik.Za pomocą przeciągniętego drutu wciągamy przewody do bagażnika.
Widać tutaj fragment mojego wygłuszania bagażnika
Następnie musimy wyciąć odpowiedni otwór pod gniazdko.Jeśli chodzi o to z P12 ma średnicę o 0.2mm mniejszą od 32mm więc spokojnie użyłem piórka do drewna o tej średnicy.Następnie wpasować gniazdko i zakreślić pisakiem miejsce na dwa wpusty stabilizujące.Zaznaczone miejsca wycinamy scyzorykiem.W wycięty otwór montujemy gniazdko i podpinamy przewody,pamiętajac o kierunku i kolorach + i -
Następnie izolacja i zakładanie obudowy,należy pamiętać,że obudowę zakładamy najpierw górą ,a później dociskamy aż zaskoczą zatrzaski.A zamontowane gniazdko wygląda tak:
Aha! Całość zajęła mi ok 45 minut
