Pranie i mycie auta urządzeniem parowym
Moderator: Zielkq
Post autor: bombel » 2014-04-01, 09:55
Czy ktoś z Was prał tapicerke lub mył samochód oczyszczaczem parowym?
Moja zona sobie własnie zamówiła i pomyślałem, że mógłbym jej podprowadzić :)
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2014-04-01, 10:01
u kumpla zdarzyło mi się prać tapicerkę pożyczonym urządzeniem parowym i naprawdę zrobiło to robotę :D
była:
Sajmooon'owa "Padlina"
Nissan jeszcze będzie...
Post autor: bombel » 2014-04-01, 10:15
Sajmooon, a on miał z opcją odkurzania czy samą parą?
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2014-04-01, 10:41
Sama para... ale myśmy wzięli odkurzacz i wciągaliśmy po parze oraz jeszcze jakimś tam środkiem wszystko spryskaliśmy :)
była:
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-01, 12:51
bombel, mycie parą jest naprawdę skuteczne ,ale durzo zależy od samego urządzenia. Największą zaletą jest brak detergentów podczas czyszczenia. Na You Tube są jakieś filmy pokazowe jak czyszczą silniki ,ale tylko niestety powierzchniowo .Ja tu widzę dobre zastosowanie do czyszczenia wszystkich zakamarków przy uszczelkach drzwi ,klap itp. Co do samej tapicerki to wydajemi się ,że też będzie zadowalająca efekt .Tyle ,że chyba bym nie zbierał tego zwykły odkurzaczem co nie ma funkcji pracy na mokro :)
Post autor: bombel » 2014-04-01, 12:54
WuWa no ja też bym tego nie zbierał odkurzaczem, chociaż podobno w dobrych urządzeniach para ma 6% wilgotności
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-01, 13:32
bombel, podobno ,ja bym w to nie wierzył. Co do odkurzacza to mogę Ci pomóc. A na tych filmach pokazowych bród z czyszczenia myjką zbierali na bieżąco microfibrami .Tanio kupisz z biedronce ,albo jak wolisz to dam Ci namiar na sklep z rzeczami do auto detalingu ,gdzie specjalny ręczni kupisz u nich za 30zł. Mi 1 taki wystarcza na wytarcie całego Sunnego po myciu do sucha :)
Post autor: bombel » 2014-04-01, 13:38
WuWa zobacze co samo urządzenie da a jk coś to się uśmiechnę po odkurzacz ;)
Scierki z mikrofibry tez sa tanio w LIDLU
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-01, 13:55
bombel, Ok. O lidlu nie pomyślałem.
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-04-01, 14:31
A propo samego prania to w Krakowie wypożyczałem zwykły odkurzacz piorący Karscher za 50zł za dzień - przy dwóch osobach w lecie (długi i ciepły dzień) spokojnie są dwa samochody do umycia (małe Clio + Primera, fotele, bagażnik, boczki, podłoga, ale bez podsufitki - jej nie można prać), dodają też trochę proszku w cenię ale nam i tak brakło. Puszka proszku kosztuje 40zł i starcza na kilka myć. W tym roku planujemy zrobić 3 auta w jeden dzień, przy czym jedno przygotujemy dzień wcześniej (wyjęcie foteli), a dwa pozostałe w trakcie prania pierwszego. Wg mnie opcja do rozważenia, bo przy dwóch autach koszt to jakieś 45zł/samochód, a najtańsze pranie w zakładzie (zwykłe czy parowe) to 120zł od auta.
pozdr. Kamil
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-01, 15:24
wod2u, No pomysł nie głupi ,a jak ten odkurzacz się sprawuje ,bo jak ja robiłem na myjni ręcznej to mimo profesjonalnego sprzętu do prania ,to i tak nie obyło się bez odsysania wody z kanap itp. okurzaczem.
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-04-01, 19:31
Taki odkurzacz ma końcówkę ssącą jak zwykły odkurzacz i do tego pod nią ma rozpylacz wody/piany. Także jak pierzesz to możesz najpierw rozpylić samą pianę, żeby chwilę "podziałała" na materiał, potem możesz tylko zebrać pianę z wodą końcówką ssącą. Możesz też rozpylać i od razu zgarniać/zasysać wilgoć z materiału. Ja z bratem robiłem tak, że najpierw rozpylaczem/spryskiwaczem z osobnego pojemnika pryskaliśmy rozcieńczone APC (żeby usunąć najgorsze plamy), to zbieraliśmy, pryskaliśmy szamponem, zbieraliśmy, na sam koniec jeszcze raz pryskanie i zbieranie w jednym pociągnięciu, potem tylko zbieranie wody ze dwa, trzy razy żeby materiał nie był przemoczony. Ogólnie cały cykl wyglądał różnie dla różnych fragmentów tapicerki, te najbrudniejsze były prane po dwa razy, za każdym razem z pomocą APC. Generalnie dość fajnie widać kiedy jest już wyczyszczone, bo na brudnym w przezroczystej końcówce ssącej odkurzacza widać brązową pianę, a jak już się dopierze to zgarnia białą.
pozdr. Kamil
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2014-04-01, 19:55
Co do parowego to mam taki podręczny interes poniemiecki.
Chciałem boczki drzwi odświeżyć i troche mi się materiał na zakretach skurczył i się lekko odkleił.
Siedzenia można ale tym sprzętem co mam to dnia może zabraknąć :->
Do felg zwłaszcza moich białych czy ciężko dostępnych miejsc pod maską czy silnika to tak.
Post autor: bombel » 2014-04-01, 20:45
komorokoro, a znasz model?
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2014-04-02, 14:45
Mój to badziewko w TYM stylu
Jakbyś chciał w primce odświeżyć tapicerkę to urlop musowo :mrgreen:
Post autor: bombel » 2014-04-02, 14:48
Wróć do „Auto kosmetyka”
