[P11/WP11] Problem z centralnym zamkiem w klapie
Mam takie pytanie czy po wyglądzie tej centrali można stwierdzić czy jest ona sterowana z pilota ? Żadnego pilota nie dostałem, co więcej kluczyk na pewno nie jest oryginalny więc może poprzedni właściciel miał pilot i ew go zgubił...
http://zapodaj.net/40560358cc481.jpg.html
I jeszcze jedno czy można kupić tę część gdziekolwiek ? Jest to część wkładki w zamku od klapy. Utrąciło się mocowanie od centralnego i przez to nie mam centralnego w klapie. Miał ktoś podobny problem ? Dorabiał to ktoś czy kupował całą wkładkę ?
http://zapodaj.net/5680f00ed1c19.jpg.html
Proszę pamiętać o tagowaniu tematu =)
Ostatnio zmieniony 2014-03-24, 23:38 przez zigurt7, łącznie zmieniany 1 raz.
ad1 odbiornika do pilotów szukaj po lewej stronie od kolumny kierownicy, ew znajdziesz samą kostkę. tak na wysokości bezpieczników powinna być
ad2. szukaj całego przycisku, wkładki zamka
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
A jak taka kostka wygląda ? Bo jak robiłem zdjęcia to znalazłem tylko to bezpośrednio za centralką
http://zapodaj.net/29fa3fee44ded.jpg.html
http://zapodaj.net/82222fc0b2e1d.jpg.html
Ale to raczej jest jakiś przekaźnik, chyba że nie zwróciłem uwagi na coś innego w pobliżu...
tutaj masz zaznaczoną kostkę i tam powinien być odbiornik pilotów, ew na tunelu środkowym przyklejony do komputera https://imageshack.com/i/1q1pq1j
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
Tak, to jest centralka od pilotów. Identyczna jak u mnie. Pilot jednoprzyciskowy.zigurt7 pisze:Mam takie pytanie czy po wyglądzie tej centrali można stwierdzić czy jest ona sterowana z pilota
Operację należy przeprowadzić najlepiej w samochodzie.
Otwierasz pilota --> wyjmujesz baterię --> naciskasz raz (lepiej dwa razy dla świętego spokoju) przycisk żeby rozładować pozostały ładunek --> wkładasz baterię (dioda w pilocie powinna świecić się ciągłym światłem) --> naciskasz przycisk (dioda powinna mignąć) --> naciskasz drugi raz (auto powinno mrugać kierunkami i/lub otworzyć/zamknąć się) --> składasz pilota
https://plus.google.com/photos/10717807 ... mcSancC0NQ
Z tym, że mój pilot był modyfikowany, bo oryginalny gumowy przycisk się rozleciał![;)](./images/smilies/oczko.gif)
