[K11] piszczenie
Moderator: mimier
[K11] piszczenie
Mial ktos podobny problem...po puszczeniu sprzegla slychac piszczenie jak tylko delikatnie nacisnie lub tez podciagnie sie lekko noga pedal sprzegla znika piszczenie. Zastanawiam sie czy moze temu byc winna linka sprzegla?
Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
- alfabox
Re: piszczenie
Piszczenie najprawdopodobniej jest spowodowane stykaniem się kołnierza łożyska oporowego ze słoneczkiem docisku.W momencie lekkiego naciśnięcia sprzęgła kołnierz opiera się już na stałe o docisk a łożysko obraca,wtedy tego efektu nie ma.Po podciągnięciu pedału do góry też piszczenie ustaje ponieważ pierścień łożyska oddala się wtedy od docisku.Powinieneś przesmarować oś łapy wysprzęglnika ,aby swobodnie się cofała i ewentualnie pedał sprzęgła też nasmaruj na osi.Po tej operacji powinno tego nie być,ewentualnie w momencie dotykania pedału sprzęgła,ale to by była taka chwilówka,na którą nawet nie zwrócisz uwagiEnDrIu pisze:Mial ktos podobny problem...po puszczeniu sprzegla slychac piszczenie jak tylko delikatnie nacisnie lub tez podciagnie sie lekko noga pedal sprzegla znika piszczenie. Zastanawiam sie czy moze temu byc winna linka sprzegla?
Re: piszczenie
Dzieki za odp. polecial pkt dla Ciebiealfabox pisze:Piszczenie najprawdopodobniej jest spowodowane stykaniem się kołnierza łożyska oporowego ze słoneczkiem docisku.W momencie lekkiego naciśnięcia sprzęgła kołnierz opiera się już na stałe o docisk a łożysko obraca,wtedy tego efektu nie ma.Po podciągnięciu pedału do góry też piszczenie ustaje ponieważ pierścień łożyska oddala się wtedy od docisku.Powinieneś przesmarować oś łapy wysprzęglnika ,aby swobodnie się cofała i ewentualnie pedał sprzęgła też nasmaruj na osi.Po tej operacji powinno tego nie być,ewentualnie w momencie dotykania pedału sprzęgła,ale to by była taka chwilówka,na którą nawet nie zwrócisz uwagiEnDrIu pisze:Mial ktos podobny problem...po puszczeniu sprzegla slychac piszczenie jak tylko delikatnie nacisnie lub tez podciagnie sie lekko noga pedal sprzegla znika piszczenie. Zastanawiam sie czy moze temu byc winna linka sprzegla?
Sprzedam 200sx s13
- alfabox
Re: piszczenie
Możesz spróbować gwarancyjnie,może akurat to zrobią bez Twojej robotyEnDrIu pisze: Hmmm...mam gwarancje na wymiane sprzegla(bylo to 11 miesiecy temu) w Micrze...czy jechac do nich i niech poprawiaja czy raczej to nie ich wina?
ps.dzięki za punkcik
