dystanse z przejściem z 4x100 na 4x108
Miałem zakładkę z danymi firmy która robi min.takie rzeczy lecz awaria kompa mi wszystko wyczyściła
Szukam porządnej firmy która mi coś takiego wykona dystanse z przejściem z 4x100 na 4x108(pytanie czy taki dystans jest bezpieczny) dwie sztuki grubość 20mm i kolejne dwie 30mm z aluminium lub może są takie oryginalne dobrej firmy proszę o info.
There are no impossible things to do . There're only things which need more time.
http://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
http://www.youtube.com/watch?v=m00udFijVf0
bombel +1 - teoretycznie większe ramię. Tak naprawdę dużo zależy od konstrukcji zawieszenia ( kąty miedzy elementami)
Standardowo trzeba wspomnieć o większym zużyciu łożysk
Jaką konstrukcję mają mieć dystanse ? Otwór centrujący jest taki sam w piaście jak i w feldze ?
masz plik .dwg lub inny wektorowy ? ( .dfx jest formatem wymiany danych)
@bombel górna jest dolna pewnie by tarła
[ Dodano: 2014-02-23, 20:15 ]
[ Dodano: 2014-02-23, 20:26 ]
[ Dodano: 2014-02-23, 20:27 ]
wiem zasada dźwigniyapko pisze:Standardowo trzeba wspomnieć o większym zużyciu łożysk
ze względu na grubość musi być kołnierz centrujący i podejrzewam że felga ma większy wymiar otworu niż 56,1 wiec warto zrobić to na wymiar otworu w feldze by nie bawić się z pierścieniamiyapko pisze:Jaką konstrukcję mają mieć dystanse ? Otwór centrujący jest taki sam w piaście jak i w feldze ?
nie mamyapko pisze:masz plik .dwg lub inny wektorowy ?
Ostatnio zmieniony 2014-02-23, 20:13 przez SID, łącznie zmieniany 1 raz.
