[A32] Maxi a filtr stożkowy
cay
Post autor: cay » 2013-12-09, 09:21
Witam. Przymierzam się do montażu stożka jednak zastanawia mnie mały czujnik zamontowany w orginalnej obudowie filtra. Czy nie bedzie on stwarzał błędów, czy można go odłączyć? I dodatkowa kwestia: czy ktoś już pokusił się o zrobienie airboxa?
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-12-09, 11:55
możesz go do stożka wrzucić, to czujnik temperatury. błędu nie zrobi na pewno. chyba,że go odepniesz.
cay
Post autor: cay » 2013-12-09, 13:21
Wielkie dzięki za uspokojenie mojej głowy :)
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-12-09, 13:53
odkręcasz go i pakujesz do stożka pod gumę i skręcasz. chyba najsprytniejsze. w mojej pierwszej maxi miałem takowy i wmontowałem go w adapter stożka. w obecnej mam w stożku i jest git.
cay
Post autor: cay » 2013-12-09, 16:09
Tak zrobie. Na probe wrzucilem go luzem pod stożek i tez dziala. Ciekawi mnie czy ktos probowal juz zrobic airbox i czy w ogóle jest sens za to sie brac?
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-12-09, 20:18
zawsze jest sens.przede wszystkim dolot ze zderzaka podciągnij.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-12-09, 21:09
trochę już czasu temu to było, ale miejsce na czujnik masz jak w oryginale ;) ja to zrobiłem w swojej byłej maxi tak:
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-12-10, 18:45
z tego co pamiętam to czujnik musi być umiejscowiony poprzecznie, żeby było tak jak w oryginale. bo to czujnik kierunkowy ;)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-12-11, 00:17
w tym wypadku byłby za duży kąt przy montażu, i dlatego tak było zrobione, aż tak bym nie obwiniał sposobu montażu ;-) temperatura jednak się nie zmienia. Przy przepływce to co innego, tam jednak przepływ idzie :)
Wróć do „Maxima”
