[N15] Mechanizm wycieraczek - niezniszczalny ! N15
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-11-29, 21:58
udało się ogarnąć temat w dużo mniejszych pieniądzach tak by nie uderzyło za mocno po kieszenie mimo zastosowania takich samych materiałów, a może i nawet lepszych. Do zestawu dodaje nową uszczelkę oraz zabezpieczenie które często pęka. Koszt takiego mechanizmu dla klubowiczów to 70 za szt :-D Idzie zima i sprawny mechanizm raczej się przyda :) gdyby ktoś miał jakieś pytania to zapraszam na PW :)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
sergiej
Post autor: sergiej » 2013-11-30, 09:27
maqu może chcesz opisac jak to zrobiłeś i co zastosować wraz ze zdjęciami ...wtedy wstawie temat do dzialu zrob to sam ...jesli nie to wg mnie temat powinien trafic do dzialu gielda bo oferujesz wykonanie zestawu za 70 zł ...
vulture30
Post autor: vulture30 » 2013-12-03, 20:47
Hmm, dobra rzecz.
Ja tego nigdy nie mam kiedy zrobić porządnie, zawsze na szybko drutem.
Psuje mi się to raz na 1-2 lata :)
Będe chętny ale musze najpierw tam zajrzeć bo nie pamieam czy to jest dokąłdnie to co mi się psuło.
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2013-12-03, 20:58
jakie są objawy zepsucia tego elementu ?? może i ja mam do wymiany
vulture30
Post autor: vulture30 » 2013-12-03, 23:04
Jastrząb pisze:jakie są objawy zepsucia tego elementu ?? może i ja mam do wymiany
wycieraczki się nie poruszają (silniczek pracuje).
hmm, teraz puszkałem na necie jak to wygląda i to chyba jest lekarstwo na inną awarie niż mi się przydarza :)
U mnie problemem jest złacze między wspornikami.
problem rozwiązany w tym wątku:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... raczki.jpg[/img]
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-12-03, 23:48
Generalnie objawami jest piszczenie lub też zatrzymanie pracy wycieraczek w skrajnym przypadku. Bardzo często zdarza się że wycieraczka dotyka do maski lub ociera o nią przy otwieraniu jej. Można też sprawdzić luz uciskając ramię w miejscu zgięcia, jeśli się ugina to znaczy, że już jest wyrobiona, a powinna być sztywno.
Jeśli uważacie, że temat nadaje się do śmietnika to nie widzę przeciwwskazań, ale może ktoś odnajdzie w tym temacie swoje objawy więc będzie wiedział co jest nie tak z jego wycieraczkami.
vulture30 pisze:wycieraczki się nie poruszają (silniczek pracuje).
to wtedy właśnie tak jak już zdążyłeś napisać wyrobione jest jabłuszko na cięgnach i spadają. A jeśli wyrobi się ten element który pokazałem na zdjęciu to objawy są takie jak opisałem na początku mojego posta ;-)
sergiej
Post autor: sergiej » 2013-12-04, 17:46
to jak maqu ...opiszesz jak to dorobic samemu ?? czy przeniesc temat do gieldy ??
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2013-12-07, 15:58
MacGayver pisze: Koszt takiego mechanizmu dla klubowiczów to 70 za szt :-D
sergiej pisze:to jak maqu ...opiszesz jak to dorobic samemu ?? czy przeniesc temat do gieldy ??
Napisał cenę więc niekoniecznie chciałby chyba się dzielić swoją pracą za free :)
A co do mechanizmu to wymieniłem na oryginał (sworznie + cięgna) kupiony na Allegro i jest ok, szczerze wątpię aby to zepsuło się drugi raz. Raczej liczę że taki zestaw oryginalny przeżyje to auto. A jak nie to starczy na te 10 lat i potem będę się martwił (jeśli będzie jeszcze o co :) )
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-12-07, 16:14
maniek_NKP pisze:Napisał cenę więc niekoniecznie chciałby chyba się dzielić swoją pracą za free
Więc ten temat powinien być założony w giełdzie. Chyba o to chodziło sergiejowi :))
Tołek
Re: [N15] Mechanizm wycieraczek - niezniszczalny ! N15
Post autor: Tołek » 2022-06-13, 16:48
MacGayver pisze: ↑
2013-11-29, 21:58
Masz maila i PW ;-)
Wróć do „Almera”
