Chcę je usunąć i tym samym muszę odkręcić tą część lampy od klapy bagażnika .
Są tam dwie nakrętki na zewnątrz na klucz 8
Teraz pytanie ,czy tylko te dwie nakrętki trzymają klosz ,czy pod plastikową pokrywą klapy są ukryte kolejne?
Jak wyjąć lampę z klapy?
Ta czarna pokrywa na tylnej klapie wewnątrz auta jest na białych spinkach/zatrzaskach
Część odpięła się z karoserii , część spinek wypięła się z czarnej maskownicy i połamała , jest jakiś system odpinania tej pokrywy ,czy rwać na siłę ,acz z umiarem i później popękane spinki zamienić zdrowymi.
Pytam o tą klapę w kontekście wyjęcia lamp , bo mogą znajdować się tam śruby trzymające klosz.
A w przyszłości i tak będę musiał zdemontować ten plastik aby poprowadzić do radia instalację kamery .
A w ogóle to jest jakiś "service manual " do qashqaia ?
  , masz pomógł
 , masz pomógł
