akumulator do P11GT
TeO
akumulator do P11GT
Post autor: TeO » 2013-10-19, 14:29
jakie powinien mieć parametry akumulator do P11GT?
kAżDy jEsT kOwAlEm SwOJeGo LoSu...
Post autor: bombel » 2013-10-19, 14:32
60Ah 540A
TeO
Post autor: TeO » 2013-10-19, 14:36
znalazłem na necie, że od 52Ah do 62Ah i nie byłem pewien jaki...
mam w aucie 72Ah i zaczyna mi szwankować - czas na nowy :)
Post autor: bombel » 2013-10-19, 14:40
TeO, jak nie masz diesla to 72 Ci nie potzrebny. Jak bedzie 60/500 to tez nic sie nie stanie
TeO
Post autor: TeO » 2013-10-19, 14:45
72 mam po poprzednim właścicielu i zastanawiam się czy nie był za duży, bo mam problem z elektryką -wariuje centralny i ABS, spalone silniczki regulacji świateł, niedziałający alarm....
Post autor: bombel » 2013-10-19, 14:59
72 to prąd rozruchowy, więc podczas odpalania by musiało się coś dziać, ale bez przesady
TeO
Post autor: TeO » 2013-10-19, 15:06
przy odpalaniu czasem zaświeci się kontrolka ABS...
Post autor: janusz » 2013-10-20, 14:00
bombel, 72Ah to jest pojemność akumulatora, prąd rozruchowy to jest wartość trzycyfrowa.
Ja u siebie w P11GT mam akumulator Centry - 62Ah 540A - jak dobrze pamiętam. Wcześniej ten aku jeździł w P10 :D .
Post autor: bombel » 2013-10-20, 18:04
janusz pisze:bombel, 72Ah to jest pojemność akumulatora, prąd rozruchowy to jest wartość trzycyfrowa.
Pomyliły mi się jednostki :oops:
TeO
Post autor: TeO » 2013-10-23, 16:40
czyli ogólnie 540A musi być?
Post autor: janusz » 2013-10-23, 18:59
Jak dasz akumulator o mniejszym prądzie zwarciowym, może się okazać, że będziesz musiał dłużej kręcić. Akumulator nie będzie w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości energii do rozrusznika. Na skutek zbyt dużego poboru prądu z akumulatora może się okazać, że napięcie na zaciskach aku spadnie dość znacznie. Obciążenie będzie chciało pobrać więcej prądu niż jest w stanie dostarczyć akumulator.
TeO
Post autor: TeO » 2013-10-24, 18:30
janusz, dzięki :D
Post autor: janusz » 2013-10-24, 18:38
TeO nie za ma co :D
TeO
Post autor: TeO » 2013-10-25, 13:08
:D
Wróć do „Elektryka”
