[P11/WP11] Nie wkręca się na obroty na zimnym silniku
Witam. Mam taki problem że moja Primerka silnik 1,6 99KM jak jest zimna to wogóle nie chce się płynnie wkręcać na obroty. Dokładniej mówiąc ma problem w zakresie około od 3000 do 3750 obrotów, tak jakby mu ktoś w tym paśnie obrotów homonto założył. Reasumując od min do 3 tyś ciągnie,potem zwolnienie (homonto - słago się wkręca) a koło 4 tyś znowu się normalnie wkręca. Uwaga!! Na rozgrzanym silnku wszystko ustępuje. O co tu chodzi, zgłupiałem na całego, proszę o pomoc. Jeszcze jedno. Kiedy przełącza się na gaz przy temperaturze około 30stopni to wszystko jest ok. Na gazie chodzi tak jakby się nic nie stało. Opisany problem powyżej testowałem tylko na benzynie do osiągnięcia max. temperatury na silniku.
Jeśli chodzi o zmierzenienie napięcia na sondzie lambda to niezabardzo, nie mam jak włorzyć koncówek pomiarowych. Sonda zresztą była już raz wymieniana. Ale czy jest dobra to niewiem. Ale dziwne jest to jak przerzuci na gaz to chodzi normalnie, a jak wrócę z powrotem na benzynę to znowu to samo. Czy na gazie sonda nie bierze udziału, no nie sądzę. Proszę o jeszcze jakieś sugestie.
To może być podobnie, tak jak na gazie można jechać z nierozbrojonym immo, a na benzynie nie
może tak być jak mówisz.
mam niesprawną 2 sondę w wp11.144 i jak odpalam to nie chce wejść odrazzu na obroty tylko się dławi a dopiero po chwili wszystko ok i jak przejdzie na gaz jest wszystko ok
