PROBLEM Z OBROTAMI
Moderator: azorek
PROBLEM Z OBROTAMI
Witam. Od pewnego czasu mam problem z moim Murano. Kilka razy miałem sytuacje ze przy zjezdzie z niewielkiej górki samochód zgasł, czasem na wolnych obrotach działo sie to samo a nieraz miałem problem z ponownym odpaleniem motora. Mechanik poinformował mnie ze trzeba wycześcic przepustnicę, co tez uczynił. Pozniej kazał wymienic czujnika polożenia wału korbowego ponieważ taki mu pokazał błąd. Po wymianie czujnika przy dojezdzaniu do skrzyżowania i hamowaniu obroty gwałtownie spadały przyczum silnik szaronoł. Dzis pokazały mu sie na komputerze błędy P0507 oraz P0597.
Czy macie pomysły co to może być?
Czy adaptację robiłeś przy użyciu kombinacji z gazem i liczeniem sekund, czy może komputerem? U mnie kalibracja zawsze się udawała po czyszczeniu przepustnicy. Gdybyś miał problem, możemy się zdzwonić bo też jestem z Poznania. Pozdrawiam.eebbrroo pisze:Czy udało się roziwązać ten problem?? Mam dokładnie to samo... autoadaptacja przepustnicy reguluje obroty tylko do wyłączenia silnika.... później problem wraca...
Witam wszystkich,
w moim Murano występuje skok obrotów z 800 na 400 i ponownie na 800 przy prędkości ok 25km/h zarówno przy hamowaniu z użyciem hamulca jak i bez niego ale tylko przy rozgrzanym silniku i pod warunkiem że zwalniam z prędkości powyżej 50km/h. Samochód mam od 6-ciu miesięcy i nie zwracałem na to wcześniej uwagi, dopiero miesiąc temu zacząłem się tym interesować gdyż po wyczyszczeniu przepustnicy miałem podwyższone obroty biegu jałowego na ok 1100 i musiałem jechać do serwisu na adaptacje przepustnicy (wówczas zacząłem zauważać ten skok obrotów - z 1100 na 500 i ponownie na 1100). Po adaptacji obroty spadły do ok 700 ale skok obrotów, co prawda mniejszy ale pozostał ( z 800 na 400 i ponownie na 800), wróciłem więc do serwisu gdzie powiedziano mi że ten samochód po prostu tak już ma - nie bardzo w to wierzę i proszę aby inni użytkownicy MURANO pomogli mi i wypowiedzieli się jak to u nich wygląda podczas zatrzymywania się (zwalniania). Mam nadzieję że serwis się nie mylił i że wszystkie MURANO tak pracują.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Nic sie nie martw. Tak to juz jest. Strasznie mnie to irytuje. Nawet auto chcialem sprzedac...
Nie cytujemy postów w całości![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
Ostatnio zmieniony 2014-05-11, 17:30 przez stomkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
