[N15] Przekaźnik halogenów
bandito
Post autor: bandito » 2013-08-23, 14:58
Witam.
Z racji tego ze Halogeny działały, działały i przestały to teraz mam problem.
Mianowicie przełącznik działa, zapala się dioda, przewodzi po włączeniu . wyjąłem Go, okazało się ze łączy sie za pośrednictwem trzech przewodów z kostką z której dalej wychodzi cztery przewody. dwa czarne, czerwony i niebiesko szary. na dwóch ostatni jest plus włączany po zapaleniu świateł a na czarnych masa. halogeny nie świecą, nie mają napięcia. więc poszukuje lokalizacji przekaźnika i bezpiecznika od nich bo niestety nie ma tego w sam naprawiam.... Dla ułatwienia dodam że to przed liftowa wersja z przełącznikiem po lewej stronie obok regulacji świateł.
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2013-08-23, 17:36
Przekaźniki od świateł masz pod maską.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
bandito
Post autor: bandito » 2013-08-23, 19:47
ten co na obrazku jest podpisany nr 7mym??
Dla sprostowania dodam ze chodzi mi o przednie halogeny bo tylny dziala
Post autor: janusz » 2013-08-24, 12:13
Sprawdź masy przy halogenach, a dwa to to, że przekaźnik od halogenów znajduje się w środku, na dole przy prawym słupku
A tu rysyneczek, który to ilustruje http://nissan4u.com/parts/almera/el_n15 ... tration_1/
bandito
Post autor: bandito » 2013-09-10, 20:25
z racji tego ze jutro dopiero zaczynam naprawe halogenow (kupilem przekaznik) planuje jeszcze dokonac szereg malych modyfikacji. przeniose przelacznik na srodkowy panel, mam juz taki z kostka;)druga sprawa. jechalem ostatnio mamy nissanem i zauwazylem ze ma kontrolke przeciwmgielnych na liczniku i moje kolejne pytanie , czy kazdy licznik w n15 ma kontrolke od przeciwmgielnych swiatel?
Post autor: janusz » 2013-09-11, 07:11
Kontrolka może być od tylnych. Zrób zdjęcie i pokaż.
Tu masz opisane kontrolki http://www.miaminewsday.com/national/15 ... ights.html
Porównaj sobie znaczek.
sergiej
Post autor: sergiej » 2013-09-11, 08:16
ikona jest do swiateł tylnych
Post autor: janusz » 2013-09-11, 09:58
sergiej czyli tak samo jak w P11
bandito
Post autor: bandito » 2013-09-11, 12:01
Mam coś takiego Obrazek
z Angielskiej wersj poliftowej. jutro sprawdzę tą kontrolkę i jak będzie to troche się po bawimy.
Dzis już halogeny zrobione i nareszcie wszystko działa:)
Wróć do „Elektryka”
