płyn wspomaganie maxima
robert12345
- stały bywalec
witajcie pytanie:
jaki płyn do wspomagania wlac do maximy?
czy to moze byc jeden dostepny (obojetnie jaki) z allegro czy konkretny?
chodzi oczywiscie o wspomaganie układu kierowniczego.
http://allegro.pl/show_item.php?item=3402084631
ten? czerwony atf? oryginalny, ktory mialem byl jakis czerony.
i jeszcze jedno pytanko. ile tam wchodzi tego plynu?
dzieki
dzieki
Lombardo88
Oryginalny Nissan PSF II lub jakiś czerwony ATF (co najmniej dexron IIE).
Mobil 220 się nada.
Pojemność typowego układu wspomagania to około 0.7-1L, litrowa butelka na 99% wystarczy.
Mobil 220 się nada.
Ostatnio zmieniony 2013-08-06, 08:28 przez Gaweł, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
tel. 534820535
Lombardo88
robert12345
- stały bywalec
czyli mozna lac ten sam co do skrzyni biegow?Lombardo88 pisze:Gaweł, dexron III jest zalecany do układu w a32.
dzieki chlopaki.
wymieniam wszystkie weze gumowe, bo na stykach zaczyna mi sie przeciskac plyn - lekkie nieszczelnosci. wiec prawdopodobnie przy wymianie bede musial spuscic wszystko.
przy okazji. jak spuszczac ten olej i jak zalewac? jest jakis dokument na ten temat?
Jesli Dexron III to na pewno nie Mobil 220, tylko 320
tel. 534820535
tel. 534820535
robert12345
- stały bywalec
panowie ustalmy bo zaraz to bede kupowal:
atf 220 czy
atr 320?
czy
http://allegro.pl/mobil-atf-320-1-l-kat ... 00287.html
czym one se roznia? lepkoscia?
chodzi o wspomaganie ukladu kierowniczego w maximie.
atf 220 czy
atr 320?
czy
Skoro manual zaleca Dexron III, to bierz ATF 320.
tel. 534820535
tel. 534820535
robert12345
- stały bywalec
- johny_fellow
Też mam Dexron III i jest ok.
U mnie majster spuścił wszystko, nalał nowego płynu do zbiorniczka do maxa, pokręcił kierownicą do oporu w lewo i w prawo na sucho, dolał płynu, odpalił silnik, pokręcił znowu, dolał płynu i gotowe.piotrtal pisze:przy okazji. jak spuszczac ten olej i jak zalewac? jest jakis dokument na ten temat?
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
Daj Dexron III tak jak zaleca producent.
Mobil ATF 220 jest olejem mineralnym i jest to inny olej niż Dexron III.
Jako ciekawostkę powiem, że można go wlać np. do Infiniti Q45, G50.
