PROSZĘ potrzebuję pomocy przy odpaleniu po 4 latach
Witam potrzebuję pomocy przy odpaleniu mojej maximy po czteroletnim postoju.
Nic przy niej nie robiłem jeżeli chodzi o wymianę czegokolwiek.
Napiszcie mi co należy zrobić, wymienić, lub manualnie porobić przy silniku.
Żeby po tak długim postoju czegoś nie pozrywać w silniku.
Silnik 3.0 V6 1997 benzyna + LPG
Z góry dziękuje pozdrawiam : )
rozrząd w oleju jest wiec tego nie rób. moim zdaniem nic mu nie będzie i odpal go normalnie. kup olej i motul clean engine.jak olej się rozgrzeje zmień go stosując płukankę. . paliwo zmień i filtr paliwa. ewentualnie czyszczenie baku. odpalałem swapowane silniki w maxie po 3 latach leżakowania i w żadnym nigdy(odpukać) nic się nie stało. przygotuj się na wymianę uszczelek i pompy wody, bo wszystko zacznie przeciekać niestety.
Motul Clean Engine jest na bazie rozpuszczalników, dlatego zabija gumowe uszczelniacze.Lombardo88 pisze:kup olej i motul clean engine.jak olej się rozgrzeje zmień go stosując płukankę... przygotuj się na wymianę uszczelek i pompy wody, bo wszystko zacznie przeciekać niestety.
Jesli juz podejmiesz sie płukania to zastosuj płukankę ropopochodną - Liqui Moly Engine Flush albo Millers Engine Flush.
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
tel. 534820535
Nie mam doświadczenia z Valvoline. Patrząc na kartę produktu widzę, że nie zawiera przemysłowych rozpuszczalników chlorowanych, więc powinien być bezpieczny.
Nie cytujemy postów w całości
Ostatnio zmieniony 2013-07-01, 13:13 przez Gaweł, łącznie zmieniany 1 raz.
tel. 534820535
tel. 534820535
Ja ostatnio stosowałem Liqui Moly Engine Flush. Zrobiłem już 300km i nic się nie dzieje - jeszcze. Silnik pracuje równiej i ciszej - wycieków jak na razie brak.
Zlałem czarny olej tak ładnie wyczyściło silnik.
Olej, filtr i płyn hamulcowy - obowiązkowo. Sprawdzić płyn chłodniczy, ew. uzupełnić.
Rozruszać wentylator przed startem silnika - może być zastany.
Przed wyjazdem zagrzać silnik, sprawdzić czy się nie przegrzewa z powodu osadów szlamu w chłodnicy/kanałach i czy wentylator się załącza.
Jak dojedziesz do Wro zmienić pompę wody i w całości płyn chłodniczy. I obejrzeć / skontrolować wszystkie elementy gumowo-metalowe.
tel. 534820535
tel. 534820535
